flere s-ata raid kort i pci
Er det mulig å bruke to eller flere av disse og fylle opp med harddisker i RAID, slik at alle blir samlet som en?
XTX Revolution
Tenker nemlig å ha den som en videomediaserver. redigere video. Ha alt råmaterialet på serveren og kjøre Gbit nettverk til en maskin med f.eks 6 200GB harddisker i RAID.
Er ikke sikker på om du kan kjøre JBOD raid over flere kontrollere, men med 3 kanals kontrollere og JBOD kommer du i allefall ned i 2 "disker". Du har imidlertid ingen sikkerhet med et slikt oppsett. Ryker en disk ryker alt...
Edit: I steden for flere kontrollere kan du jo heller kjøpe et slikt med plass til 8 disker?
Endret av trn100
Jeg har ikke vært borti kontrollere som "samarbeider" om en raid disk..
Hvis du er ute etter en billig løsning og du har en dedikert maskin til dette oppsettet, vil jeg anbefale deg å lese denne artikkelen hos TomsHardware. Den forklarer hvordan du kan kjøre en Raid5 løsning i software. Dette går selvfølgelig på bekostning av ytelse, men for en filserver skal dette fungere greit. Det eneste du trenger er å ha "vanlige" kontrollere til alle diskene dine, du vil da ende opp med en total lagringplass = (6*200Gb)-200Gb = 1Tb
Det som er helt unikt ved å kjøre en sånn løsning er at, skulle en av kontrollerene dine kræsje (da snakker jeg om kontrollere og ikke disker), så kan du bare flytte diskene over på en annen kontroller og windows "kjenner igjen" diskene som medlemmer av det orginale raid-oppsettet. Dette kan være problematisk med Raid-kontroller da du stort sett er nødt til å erstatte kontrolleren med en av akkurat samme model/merke.
Selvfølgelig har du også Raid5 sikkerheten der en disk kan feile og "Raid-disken" din fungerer alikevel. Les artikkelen så skjønner du :thumbup:
