Sitter her og driver med en oppgave på UiS. Stort sett er det hele i boks, foruten at mitt utrolig flotte program, ikke klarer å regne ut skatten riktig ved verdier under det skatteklassen er satt til.
Skattebetaler.java
package mineProgr;
public class Skattebetaler
public final double TOPPSKATT = 0.28;
public final double TILLEGGSKATT = 0.135;
public final int KLASSE_1 = 340000;
public final int KLASSE_2 = 364000;
public double sum = 0;
private String fornavn;
private int aarsinntekt;
private int skatteklasse;
public Skattebetaler()
 fornavn = "Ola Normann";
 aarsinntekt = 374000;
 skatteklasse = 2;
public Skattebetaler(String fNavn, int inntekt, int skKlasse)
 fornavn = fNavn;
 aarsinntekt = inntekt;
 skatteklasse = skKlasse;
public void settFNavn(String fNavn){
 fornavn = fNavn;
public void settInntekt(int inntekt){
public void settSkKlasse(int skKlasse){
public int beregnSkatt(){
 if (skatteklasse == 1)
 	sum = (TOPPSKATT*aarsinntekt+TILLEGGSKATT*(aarsinntekt-KLASSE_1));
 else if (skatteklasse == 1 && aarsinntekt < KLASSE_1)
 	sum = (TOPPSKATT*aarsinntekt);
 if (skatteklasse == 2)
 	sum = (TOPPSKATT*aarsinntekt+TILLEGGSKATT*(aarsinntekt-KLASSE_2));
 else if (skatteklasse == 2 && aarsinntekt < KLASSE_2)
 else {
 	System.out.println("Skatteklassen er ugyldig");
 return (int)sum;
public void visSkattebetaler(){
 System.out.println("Navn: "+fornavn);
 System.out.println("Inntekt: "+aarsinntekt);
 System.out.println("Skatteklasse: "+skatteklasse);
 System.out.println("Skatt: "+beregnSkatt());
skatteprogram.java
package mineProgr;
import java.util.Scanner;
public class skatteprogram
public static void main (String[] args){
int ant = 0;
Scanner scan = new Scanner (System.in);
System.out.print("Oppgi antall skattebetalere: ");
ant = scan.nextInt();
System.out.println();
Skattebetaler[] person = new Skattebetaler[ant];
for(int i=0; i<ant; i++)
person[i] = new Skattebetaler();
System.out.print("Navn: ");
person[i].settFNavn(scan.next());
System.out.print("Inntekt: ");
person[i].settInntekt(scan.nextInt());
System.out.print("Skatteklasse: ");
person[i].settSkKlasse(scan.nextInt());
for (int i=0; i<ant; i++){
person[i].visSkattebetaler();
Noen som har noen gode ideer for å hjelpe meg på vei?
Bytt ut alle "else if" med "if" eller eventuelt sett deg inn i hvordan "else if" fungerer. Den siste "else" må også endres i tilfelle.
5726747[/snapback]
Takk for hjelpen, da ble det seende slik ut, og det beste det fungerer :)
 if (skatteklasse < 1) {
 if (skatteklasse > 2) {
Du har ikke mulighet for å gi en liten innføring i else if, eller ihvertfall påpeke hvor feilen ved else if lå?
Jeg ville kanskje gjort noe slikt:
     if (aarsinntekt < KLASSE_1)
     else
  else if (skatteklasse == 2)
     if (aarsinntekt < KLASSE_2)
     else
  else
  return (int)sum;
Håper det hjelper deg å forstå if og else if bedre :)
Øyvind
Eller enda bedre :) :
  if (skatteklasse < 1 || skatteklasse > 2)
  sum = TOPPSKATT * aarsinntekt;
  if (skatteklasse == 1 && aarsinntekt >= KLASSE_1)
     sum += TILLEGGSKATT * (aarsinntekt - KLASSE_1);
  else if (skatteklasse == 2 && aarsinntekt >= KLASSE_2)
     sum += TILLEGGSKATT * (aarsinntekt - KLASSE_2);
 return (int)sum;
Øyvind
Endret av oyvind_b
Eventuelt kan man bruke en switch
switch(skatteklasse){
   case 1:
       //Beregning skatteklasse 1
       break;
   case 2:
       //beregning skatteklasse 2
       break;
   default:
       //Kode for ugyldig skatteklasse
       break;
Øyvind 2 :p
