Alt henger seg inne på Min Datamaskin
Hei, dukka nettopp opp ett problem hos meg. Etter en problemfri oppstart av maskinen, programmer som skal starte, de starter.
Men så skal jeg inn på Min Datamaskin, der trykker jeg på en eller annen partisjon, deretter henger maskinen seg i opp i mot ett minutt, så kommer jeg inn på partisjonen. Dette gjelder alle partisjonene mine.
Etter at maskinen har "hengt" seg ferdig, kommmer jeg inn på alle partisjonene igjen, uten problem, med unntak at det henger seg når jeg trykker tilbake til der jeg har alle partisjonene ( min datamaskin ).
Dette er så irriterenede, i går var maskinen helt fin. Det er den ikke nå !
Håper å få noen positive svar.
Mvh Anders
Endret av ettern
Hvis du ikke finner ut av hva som tar så mye system ressurser inne i Min datamaskin, kan du legge inn en annen "Utforsker". Så slipper du problemet.
Prøv www.snapfiles.com, www.digi.no (nettjuvelene)
