Olympus c7070 widezoom vs. Olympus SP 310 UZ
Er det noen grunn til ikke a velge SP310 som later til a vaere et nyere kamera med samme opplosning (7,1) som c7070 - for en billigere penge?
Kan fa kjopt et lite brukt c7070 for 300euro, sp310 koster 400 i butikkene her i Athen.
Skal jeg likevel kjope det eldre c7070? Likte det jeg leste pa akam om det kameraet.
Godt spørsmål :)
Det spørs hva du er ute etter det.
SP310 veier omtrent halvparten av 7070, den har litt lenger tele (114 vs 110mm) og en god del mindre vidvinkel (38 vs 28mm). Den har ganske mye større skjerm enn 7070, men den kan ikke vippes/vris. Og så bruker den standard AA batterier (NiMH) istedet for Li-ion. Dessuten er den også en god del mindre..
Jeg har selv en 5060WZ, som var forløperen til 7070, og har vært veldig godt fornøyd med den, spesielt etter at jeg fikk fikset et problem med mode-dial-hjulet.
5060 og 7070 kan bruke det samme ekstrautstyret, og da jeg bl.a. har både ekstra tele og vidvinkel til min 5060 har jeg ganske lenge vært på jakt etter en 7070, ny eller brukt. De er meget vanskelige å oppdrive, så dersom du finner ut at du velger å kjøpe SP310 ville jeg være meget interessert i litt mere opplysninger/kontakt med dette stedet hvor du kan få kjøpt en brukt 7070 for €300 :)
Takk for tilbakemelding!
Sitter a finleser spesifikasjonene, uten a klare a bestemme meg. Bortsett fra vekta, er det jo mye likt...
Men hvorfor er c7070 sa vanskelig a fa tak i? Allerede stoppet produksjonen etter 1 1/2 ar? Ikke noe muffens ved det? Vil nodig komme ut for det samme som med HP735 som jeg har na. - Meget problematisk apparat og fort borte fra butikkhyllene!
Så det er en privatperson da? Kanskje litt kronglete med pengeoverføring da?
Det er sikkert dumt av meg å skryte av 7070 ;) , men etter det jeg har lest så gikk både 5060, 7070 og 8080 ut av sortimentet ganske kjapt fordi kvaliteten var for høy i forhold til prisen. 5060 hadde en del problemer med dial-hjulet som kuttet ut plutselig (er allerede fikset på min), men 7070 har ingen spesielle feil som jeg kjenner til, mens 8080 ble beskrevet som en litt billigere variant. SP310 kjenner jeg ikke til i det hele tatt.
Du sier fortsatt ikke noe om hva du er ute etter.. Trenger du f.eks. kraftig vidvinkel er det ikke så mange kamera å velge mellom - men 7070 har det For kraftig tele er ingen av dem aktuelle. Hvis du er ute etter et lite og lett kamera som du kan putte i lomma så er definitivt ikke 7070 tingen for deg - det er stort og tungt (men dog mindre og lettere enn dSLR og mange av de største semi-kompaktene. Selv har jeg også noen små kompakter som jeg kan putte i hvilken som helst lomme og ta med meg over alt, så 5060'en brukes bare når jeg er ute på "oppdrag"..
Hva jeg primaert er ute etter:
God bildekvalitet med gode farger og god dybde.
Vidvinkel er nok kjekt, apparatet skal brukes en del til a ta bilder av mengder med folk, bl.a. - men det har jeg altsa ikke sa mye erfaring med fra det kameraet jeg na har.
Egentlig ville jeg ogsa hatt et hurtig kamera som rekker a snappe opp oyeblikk i barnas aktivitet, - men der er visst ikke c7070 til noe hjelp...
Akkurat det er litt ergerlig, at det tar sa lang tid a fa apparatet klart.
Ellers har jeg en gryende interesse for naturfotografering, - makro, ikke minst, og der er vel c7070 et godt valg (?)
Det har de nok begge to.
Da er vidvinkel nyttig ja. Det er jo vidvinkel på begge, men det gjør ganske stor forskjell på 35mm og 28mm. Med kraftig vidvinkel får du med mye mer, men det blir da naturlig nok mindre, og folk som kommere for tett opp i kameraet blir "rare", med store neser osv..
Jeg vet ikke om det er noen forskjell mellom dem her, men normalt gåt det ganske kjapt å slå på kameraet. Jeg pleier alltid å låse fokus ved å holde utløseren halvveis nede. Deretter går det veldig kjapt å knipse når det rette øyeblikket er der.
5727091[/snapback]
Begge skulle vel fungere bra til dette. 7070 kan gå ned til 3cm avstand (med vidvinkel), og SP310 til 5cm, og dette skulle vel holde til det meste. 7070 har fordelen med vrdibar skjerm, slik at du kan holde kameraet helt nede på bakken og likevel se søkerbildet klart og tydelig på skjermen. På den andre må du nok ihvertfall ned på kne for å se skjermen..
Gå til http://www.dpreview.com/reviews/compare_po..._sp310&show=all for å se en sammenligning av disse 2 + C5060WZ.
Takk for linken! Ellers
sammenligna jeg mange tekniske detaljer på flere apparat ut fra det jeg fant på akam i dag, mens jeg satt på toget. Heller til c7070, siden prisen er litt bedre også. 100 euro er ikke all verden, men det er da noe!
- Og - Ikke minst hvis det er som du sier at den "forsvant" fordi den var for god i forhold til pris.
Skal forresten sjekke om c7070 finnes i butikkene her i Athen fortsatt!
Takk for hjelpa så langt. Først mandag får jeg sett og prøvd apparatet!
Jeg skulle visst heller ha rakket ned på 7070'en ;)
Hvis du tar en sjekk på ebay.com er det en god del til salgs av begge to. Der får du en flunkende ny SP-310 til rundt $220, mens det for brukte 7070'er hagler med bud. Ofte går de for både $700 og mer. Jeg prøvde meg på et par stykker der, men måtte bare hoppe av når prisene ble for ville.
Akkurat nå ligger den en der som har 8timer igjen som har fått 35 bud så langt og ligger på $536.
http://cgi.ebay.com/Olympus-CAMEDIA-C-7070...1QQcmdZViewItem
Jeg hadde ikke vært et øyeblikk i tvil om hva jeg ville valgt, men så har jeg også veldig bruk for vidvinkel for arkitektur/panorama..
Si ifra hvs du finner noen flere av samme typen da, eller om du ikek blir fornøyd med den og vil selge den videre :)
hva angår bildekvalitet, så stiller SP310 i en helt annen katergori. Kameraet har også gjennomgående fått kritikk for dårlig bildekvalitet i tester; dpreview, megapixel.net osv osv. 7070 er som sagt et kompakt pro kamera som (dessverre for noen) er litt treig. Optikken er glimrende visstnok. Har du sjekket ut canon powershot A610 og A620 forresten? Det er kameraer som gir mest bang for the buck for tiden vil jeg tro. Full pott i de fleste tester:
http://www.dpreview.com/reviews/canona620/
http://www.dpreview.com/reviews/read_opini...dkey=canon_a620
http://www.imaging-resource.com/PRODS/A620/A620A.HTM
http://www.megapixel.net/reviews/canon-a620/a620-gen.php
http://www.photographyblog.com/reviews_can...ershot_a620.php
http://www.steves-digicams.com/2005_reviews/a620.html
forresten, ser i at det står i SP310 UZ i tittelen, det er vel ingen kamera som heter det? Du har SP310 og SP500 UZ
http://www.dpreview.com/reviews/specs/Olympus/
Endret av modellmakt
Bare en liten oppdatering på det 7070-kameraet jeg refererte til på ebay. Det kom inn 41 bud på det, og sluttprisen ble $860!!
Ikke verst for et brukt kamera som vel kostet $700 nytt...
Så som du ser er dette fortsatt et meget populært kamera!
Og nå er det dukket opp to nye der også, den ene med startbud på $800 og den andre med BuyNow-pris på $759!
Hvis du fortsatt er i tvil om hvilket du bør kjøpe så betaler jeg deg gjerne de €100 ekstra hvis du kjøper 7070 for meg og den andre til deg selv :)
5728901[/snapback]
Ja, kikka litt pa Powershot a620 etter at jeg hadde sett på sp 310(uz sto det i online-katalogen til en butikk her). Etter å ha sett sammenligningen a620, er det iallefall helt sikkert at jeg vil foretrekke a620 foran sp310!
Takk for linkene!
5730154[/snapback]
Hvis jeg kjøper det og ikke blir fornøyd kan jeg selge deg det til sommeren hvis du fortsatt ikke har fått tak i ett!
5730323[/snapback]
Avtale :)
Selv om jeg regner med at sjansene for at du blir misfornøyd er relativt små...
Men jeg kan jo håpe på at du velger en A620 i stedet? Det er jo et fantastisk bra kamera ;)
5730154[/snapback]
5730323[/snapback]
Hei!
Kan du få tak i et Olypus C7070 til en overkommelig penge, er du heldig. Det er som nevnt ute av produksjon, men er utvilsom et av de beste kameraer som Olympus har laget. Billedkvaliteten er forrykende, og supermakrofunksjonen funger meget godt.
Siden SP-500 UZ også ble nevnt, hvorfor ikke ta det med i vurderingen? Det har riktignok ikke særlig vidvinkel med sine 38mm, men har en tilsvarende mer morsom zoom, opptil 380 mm, og det i et svært kompakt hus. Jeg har selv en forgjenger, C-750 UZ, og det er et glimrende kamera. Ville forbause meg om 2 generasjoner nyere skal ha blitt dårligere. Har man ikke hatt ultrazoom før, vil man som regel ikke ha noe annet når man først har fått et....
Hjelp!
Nå ha de satt ned A620 til 299 euro fra 379, - nå er jeg skikkelig i tvil.
Brukt c7070 (med utgått garanti i Hellas) vs. Canon A620, ny til samme pris!
:roll:
SP 350 UZ koster litt mer, derfor har jeg ikke kikka på den. Jeg er kanskje litt for gjerrig, men det hele starta egentlig med at jeg så denne c7070 annonsert til en god pris!
13/3 - Men na er jeg i allefall den lykkelige eier av et olympus c7070.... Og blir jeg ikke tilfreds sa far jeg kanskje solgt det! :thumbup:
Endret av kirsti4
5737723[/snapback]
Det skal du ikek se bort fra nei ;) (Bare noter ned adressen min :)
Men jeg tror nok dessverre ikke sjanseene er så store for at du blir misfornøyd.. Det måtte i tilfelle være størrelsen?
Gratulerer med nytt kamera :thumbup:
Nå har jeg greid å spore opp en 7070 også, men jeg må ute med ganske mye mer enn deg - 4500 (€550?), fraktfritt. Tror jeg slår til likevel - og da blir det ikke noen speilrefleks (E-330) på meg i denne omgang heller..
Men hvis du vil selge ditt vet jeg om en annen som også kunne ville tenkes å kjøpe det...
5753967[/snapback]
Det blir iallefall ikke for til sommeren! Men som du gjettet, sa liker jeg det bare bedre og bedre....
Endret av kirsti4
