Vannpipe - hvordan fungerer den?
Du heller vann opp til et vist punkt. Og vakumet du skaper inni pipa gjør av røyken kommer ut fra den tingen jeg ikke vet hva heter.
Men pass på, ved bruk av vanlig rulletobakk, så er sjansen stor for at du får et nikotinsjokk du aldri har hatt før.
Er bare en sånn liten en...
Men jeg så to ting i den guiden Newt32 linka til som jeg ikke har. Det var et sånn slags lokk til å ha øverst.. Over den brune greia på bildet lissom.. Det andre tror jeg var en slags klemme.. Er disse to tingene viktig?
@Cultofluna: Hva mener du med legge is i den?
Neida.
Bare fyll opp med vann og det du skal røyke og sug i vei ;)
Edit: De større pipene har mulighet til å ha is i seg så røyken blir helt nedkjølt før du suger den i deg. Det ender opp med ca 3 doblet effekt og nytelse :)
Endret av Cultofluna
Fyll vann i vasen slik at det rekker et par cm opp på røret.
Stapp tobakk i brenneren og dekk med aluminiumsfolie.
Lag noen hull i folien med en gaffel eller noe.
Legg glødende kull oppå folien med klypa, og fyll på med mer, snu etc for å holde fyren ved like.
puff-puff
Dekk med aluminiumsfolie? wtf?
Regner med risten i pipa er bra nok. Og du dekker ikke til tobakken.
Legg tobakken i pipa, fyr på mens du suger og du er igang :)
Er det ikke rist i pipa eller den er kansje for grov?
Dekk bunnen på rista med aluminiumsfolie, stikk masse hull med en nål til du har godt nok trekk.
Putt deretter i tobakken og røyk i vei.
Er tobakk bra for kroppen da? :p
Blir nesten shit the same.
Alle piper som blir laga til privat bruk har som oftest en rist laget av aluminiumsfolie.
Og noe mer skadelig for kroppen enn tobakken er det ikke.
Edit: Er forresten minimalt med aluminiumsfolie du får i deg siden du faktisk ikke brenner den.
Jeg røyker vannpipe omtrent vær helg og det eneste vi gjør er å ta isvann litt over selve røret som kommer ned(slik at det bobler i vannet).
Så fyrer vi opp med en passelig mengde vannpipe tobakk(ikke press den i sammen, men legg den løs).
Så tar du folie over tobakken og så kull oppå foliet. Slik at når du trekker så går varmen fra kullet ned på tobakken slik at den brenner litt og så ned i vannet. I vannet blir røyken kjølt ned og så får du en deilig smak i munnen ;)
Jeg anbefaler eple tobakk. Og nikotin nivået er ikke noe særlig høyt.
