CDBOOT: Memory overflow error
Hei
jeg la inn den nyeste beta'en av Windows Vista på den bærbare maskinen min igår.. Også sku jeg legga innat xp, men det funka ikke.. Installasjonen starta ikke.. Så jeg prøvde å formatere disken ved hjelp av Windows Vista cden, så da kom jeg inn i innstallasjonsprogrammet til XP. Men når installasjonen nesten var ferdig, kom det at det manglet noen filer under installeringa.. Så jeg restarta maskin og kjørte XP cden igjen, men da kom det opp en feilmelding om at en fil var borte ved den blåskjerm installerings- greia.. Så da kom jeg ikke lengre.. Har en sånn boot cd- greie, så med den klarte jeg å formatere, men nå er det ingen cder som funker, ikke engang den boot- cden.. Når jeg prøver å sette inn XP cden kommer bare beskjeden: "CDBOOT: Memory overflow error".. Får ikke gjort noe.. Prøvd flere WinXP cder, vista cden, boot-cden, Ubuntu cden (verken live eller installasjons cden funker).. Ikke no funker.. Noen som har noen anning på hva jeg kan gjøre?
Det er en Fujitsu Siemens Amilo 7620..
Det virker som maskinen kan ha tatt skade av Vista. (?)
Sjekk BOOT-innstillingene i BIOS.
5723739[/snapback]
Det er fullt mulig.. Hvem innstillinger skal jeg sjekke..?
5723866[/snapback]
Sjekk BOOT-rekkefølgen og andre innstillinger som ligger der.
5723739[/snapback]
5723866[/snapback]
5723926[/snapback]
Jeg tror alt skal være riktig her..
Her er det som kommer opp når jeg forsøker boote med WinXP cden..
ser ut som BIOS-oppsettet er riktig, men hvis det fortsatt ikke funker, kan du prøve å ta ut batteriet på hovedkortet i ca 1 min, da vil BIOS-innstillingene bli tilbakestilt slik de var før. Sjekk boot-rekkefølgen igjen etter det er gjort. PCen vil forhåpentligvis kunne boote fra CDer igjen etter det.
Og de filene som mangler på CDen, aldri hatt det problemet før, kanskje du må prøve en annen XP CD
  • 1 måned senere...
