CruellaDeVille Skrevet 8. mars 2006 Del Skrevet 8. mars 2006 Jeg har enkelt (tror jeg) spørsmål. Jeg har en oppkobling med telenor og en speedtouch 510i, som visstnok skal være et routermodem. Slik jeg forstår begrepet er det en device som både deler ut ipadresser til alle maskiner som spør og som håndtere adsl-trafikk.. right? (det var spm 1). På denne har jeg koblet til en Jensen air link WBR6954, med innebygget dchp-server. La oss si at jeg deaktiverer dchp i airlinken, skal jeg da likevel sette speedtouchen i bridgemode? (det var spm 2) Slik jeg forstår begrepet bridgemode vil det si at all trafikk slippes rett gjennom og pålogging, filtrering osv etc mm håndteres av neste router (her airlink). Og etter hva jeg kan se da skal jeg ikke sette speedtouch i bridgemode (det var spm 3) På forhånd takk! Lenke til kommentar
Gunnar B Skrevet 8. mars 2006 Del Skrevet 8. mars 2006 Sett speedtouchen i bridge mode uten dhcp,og airlinken med PPPoE oppkobling og med dhcp. Lenke til kommentar
CruellaDeVille Skrevet 8. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2006 Sett speedtouchen i bridge mode uten dhcp,og airlinken med PPPoE oppkobling og med dhcp. 5721818[/snapback] Tusen takk for noe_som_ligner_på_svar, men det var vel fremdeles ikke svar på spørsmålene mine. Mulig jeg var uklar: jeg har en speedtouch 510i som deler ut ip-adresser. (Nytt spm: Deler den ut mer enn en ipadresse?) Denne er ikke i bridgemode. Dernest har jeg en airlink trådløs sak, som har dhcp deaktivert, og står nå bare som aksesspunkt. Dette skal kunne funke eller må jeg sette speedtouchen i bridgemode og aktivere dhcp på airlinken? Lenke til kommentar
trn100 Skrevet 8. mars 2006 Del Skrevet 8. mars 2006 (endret) Dersom den er satt opp i DHCP modus deler den ut IP adresser til alle maskiner som kobles opp innenfor et adresseområde som defineres samtidig med oppsett av DHCP, f.eks. 192.168.168.10 - 192.168.168.20 som gir plass til 10 maskiner. Gjør ellers som sagt over, sett opp Speedtouchen som brigde og bruk Arlinken som router med PPPoE mot Telenor. På innsiden vil jeg anbefale at du setter opp et MAC filter sammen med DHCP og bare tillater så mange maskiner som du faktisk har i nettverket. Mange vil si at dette hjelper lite på sikkerheten og har forsåvidt rett i det, men alle monner drar. Legg til kryptering, skikkelig admin passord, bytt SSID og slå gjerne av "broadcast" av SSID... Edit 10 - 20 blir selvsagt 11 maskiner Edit igjen: Leste spørsmålet litt bedre! Vil anbefale at du setter Speedtouchen som brigde og lar Airlinken stå som DHCP.... Det er i allefall det enkleste! Endret 8. mars 2006 av trn100 Lenke til kommentar
CruellaDeVille Skrevet 8. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2006 Edit igjen: Leste spørsmålet litt bedre! Vil anbefale at du setter Speedtouchen som brigde og lar Airlinken stå som DHCP.... Det er i allefall det enkleste! 5721973[/snapback] Men hvorfor skal speedtouch stå i bridge når den deler ut dhcp og dhcp er disablet i airlink? Lenke til kommentar
Zerge Skrevet 8. mars 2006 Del Skrevet 8. mars 2006 den skal da IKKE stå i bridge!! La speedtouchen være, sett airlinken opp som access punkt uten dhcp server. Lenke til kommentar
Gunnar B Skrevet 8. mars 2006 Del Skrevet 8. mars 2006 Det eneste fornuftige ER å sette den i bridge,spesielt hvis han skal ha igjennom bla ip-telefon. Lenke til kommentar
shakur Skrevet 8. mars 2006 Del Skrevet 8. mars 2006 Som nevnt tidligere i tråden, er det å anbefalle og sette speedtouch i bridge og sette opp airlinken som router med pppoe og dhcp. Da vil du kunne få fullt utbytte av airlinken din, åpning av porter og div. tilleggsfunksjoner. Lenke til kommentar
