Ulike versjoner venice 3200+
Jeg skal kjøpe meg ny datamaskin og har bestilt deler fra SHG. Jeg valgte en AMD 3200+ Venice CPU men den forventes ikke inn før 23.3
På varelisten har de også en tilsynelatende lik prosessor som de får inn tidligere.
Info om prosessorene:
Athlon64 3200+, 2.0 GHz, 512kb Cache, Venice CG (E4 Stepping), Socket 939, BOX
Athlon64 3200+, 2.0 GHz, 512kb Cache, Venice, Socket 939, BOX
(står også på siden: Athlon64, Venice (E3 Stepping)
Er det noen som vet noe om forskjellen på disse to og er dette noe jeg vil merke under bruk?
Dette er en Manchester-kjerne. Det vil si at det er en dualcore der den ene kjerna ikkje fungerte. derfor har de koblet den ut og selger prosessoren som en singlecore.
Dette er den vanlige Venice-kjernen.
Tror ikkje du noensinne kommer til å merke noen forskjell nei.
kjøp bulk så får du E6 stepping, som ikke er herpet x2 kjerne og evt. høyere forutsetninger for å få mer ut av cpuen hvis du har tenkt deg OC.
så kan du likegodt investere i en ok cpu-kjøler ligger fra 85 kr og oppover.
250 kr til, for 2.2 ghz,multiplier 11, istedenfor 10. 3500 bulk er rimelig. mest for pengene
Arctic Silver Silver Silver 5, 3.5gr. Thermal Compound hvis du skal kjøpe kjølepasta, der noen er for vannkjøling og fasekjøling, så du ikke forvirrer deg over ulike typer.
Endret av pizzafordi
En tanke det der med bulk utgaven. :hmm: Hvordan er støynivået på en billig kjøler til CPU da i forhold til boxed? (eks TR2-M6 AMD Cooler, Socket AMD K8, 21 db som koster 85 på SHG).
Jeg hadde i utgangspunktet ikke tenkt å overklokke da jeg prøver å holde støynivået på et minimum. Jeg har kjøpt et passivt avkjølt skjermkort og har tenkt å bytte ut chipset vifta på HK med en passiv sak fra Zalman.
Dersom jeg går for bulk utgaven, er det noen som har et godt forslag til kjøler som lager veldig lite støy? (som ikke koster allverden)
Og er det verdt pengene å gå fra 3200+ til 3500+ (bulk utgaven koster 257 kroner mer). På boxed versjonen er prisforskjellen hele 424 kroner
Endret av Jørgen Hattemaker
20 db er lydløst over 30 så hører du det. hva har du fra før. som lager lyd.
thermalrigth xp90+vifte 400 kr
thermaltake alu/cu heatpipe + vifte 300 kr
zalman 92 alu/cu 200kr
zalman 92 eller 120 cu 300 kr
120 kan være problem å passe, se på hk.
fordel å invistere litt i kjøling, i tilfelle en vill prøve seg på oc senere. og fortsatt ha under 50 c load.
dyr men rå zalman 9500,
disse boxed kjølerene kan bråke, vet ikke har ikke testet. vanlig alu med 60/80 vifte.
tips cpu trekker skjermkort så hvis ikke rask nok cpu, så mindre fps
