Bossk Skrevet 8. mars 2006 Del Skrevet 8. mars 2006 (endret) Jaja.. Nok et reboot problem her folkens. La oss først begynne med specs før jeg hakker løs på problemet Specs: Amd Athlon 64bit 3200+ 1,8GHz ASUS A8V Deluxe hovedkort Socket 939 Soundblaster Live! 24bit Sapphire X700 128 DDR3 AGP WD 80GB IDE 8mb cache (WD800BB) WD 250 GB SATA (WD2500JD) Samsung 160 GB IDE (SP1604N) 2x Apacher PC3200 1BG ram Chieftec 350w PSU Windows XP Pro 64bit Tilkoblede enheter: MS Laser Mouse 6000 Logitech MX1000 MS Comfort Curve Keybord 2000 Logitech Quickcam Sphere MS Sidewinder Joystick Cubix Bluetooth adapter Hitachi LCD skjerm Kjøling: CPU vifta som følger med CPUen 80mm kabinettvifte montert for innsug fremme Stor Thermaltake dobbelinnsug vifte montert bak for å suge ut luft Problemet: Random reboots. Disse kan skje enten jeg gjør ingenting som for eks å surfe men det skjer alltid om jeg prøver å starte et spill. Det hender også innimellom når jeg prøver å sette filmer på fullscreen. Enten så bare rebooter den ellers så henger den seg helt opp. Musepekeren blir da lilla, men musikken fortsetter å spille. Ihvertfall ferdig sangen før alt blir stille. Når maskinen rebooter så blir skjermen først svart, det står no sync i displayet, musikken fortsetter å spille i 2-3 sec så rebooter den. Når oppstod problemet: Det oppstod egentlig da jeg oppdaterte Catalystdriverne mine uten å avinstalere de gamle. Ca 2-3 mnd siden Hva er gjort for å fikse problemet? Alt dette på så liten PSU? Vel jeg har koblet fra alt av ekstrautstyr. Det fungerer heller ikke. Men det som er så rart er at maskinen fungerte helt fint med alt dette koblet til i over 9 mnd! Overoppheting har jeg og tenkt på men CPU temp ligger på 33 grader. Eneste som ikke får skikkelig kjøling er HDDene. Disse kan bli veldig varme til tider. Jeg har også formatert maskinen. Senest i går kveld. Samme problemene i dag. Hadde forøvrig vanlig Win XP Pro før jeg formaterte 64bit edition ble lagt inn nå nettopp. Så slik er det altså... Noen som klarer å hjelpe meg? Tror selv det er et HW problem (duh! ) Tror egentlig problemet er skjermkortet ettersom det musikk og det fortsetter litt selv etter at skjermen er blitt svart. Har forresten ikke for høy oppløsning. Kjører kunn 1280x768 (maks for skjermen) Håper dere har noen løsninger. Skal uansett kjøpe nytt HK, PSU og skjermkort snart men da er det greit å vite om jeg får samme problemene her og. Mvh Audvin Endret 8. mars 2006 av Bossk Lenke til kommentar
berxter Skrevet 8. mars 2006 Del Skrevet 8. mars 2006 Det første du kan gjøre er å skru av at maskina rebooeter ved feil, slik at du ihvertfall får en blåskjerm med feilkode du kan google. control panel->system->advanced->startup and recovery. Bernt K Lenke til kommentar
Bossk Skrevet 8. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2006 Det skal jeg prøve Takk Lenke til kommentar
Bossk Skrevet 8. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2006 Vel.. Jeg kan si med en gang at dette ikke virket.. Prøvde dette nå nettopp to tre ganger men siden skjermen slår seg av før maskinen låser seg så ser jeg aldri noen bluescreen... Noen andre tips? Lenke til kommentar
berxter Skrevet 8. mars 2006 Del Skrevet 8. mars 2006 Event viewer: control panel->adinistrative tools->event viewer; system eller application. Minidump: c:\windows\system32\minidump og gå til Eshelmans site http://aumha.org/win5/kbestop.htm og se etter noe kjent. Jeg ville antatt at skjermkortet/ strømforsyningen har ansvaret, prøvelån av noen du kjenner... Bernt K Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 8. mars 2006 Del Skrevet 8. mars 2006 Prøv nye drivere. Ja strømforsyningen kan være et problem. Lenke til kommentar
Bossk Skrevet 11. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2006 Har satt i 430w PSU nå.. Strøm er ikke problemet.. Det er heller ikke drivere... Jeg tenker skjermkort.. Hva sier dere? Lenke til kommentar
