"Harddiskinnstillinger i XP"
Prøvde å formatere nå og slenger i xp-cd'en. Alt går knakandes i xp-setup'en helt til installasjonen begynner å sjekke om jeg har gamle installasjoner av xp på diskene. Den finner en installasjon, men problemet er at den tror at installasjonen er på D:, mens den i virkeligheten er på C: (der den skal være). De to partisjonene er på samme disk. Gått mektig lei problemet så velger bare å putte disken i en annen maskin, overføre alle filer som jeg vil beholde, merge de to partisjonene sammen, formatere og putte tilbake til den gamle. Så kommer spørsmålet: Hva kommer dette problemet av? Altså "Den finner en installasjon, men problemet er at den tror at installasjonen er på D:, mens den i virkeligheten er i C:(der den skal være). De to partisjonene er på samme disk". Også, hvordan ville dere satt opp innstillingene på følgende oppsett mtp logical, dynamic(?) osv
SATA
HD1: * Os-disk og * Filer
IDE
HD2: * Filer
HD3: * Filer
(Stjernene representerer partisjoner)
Håper dere forstår noe av det jeg har skrevet.
Endret av tjalla
Problemet kan oppstå dersom du har flere primary partisjoner. Når du skal installere XP må det ha en primary partisjon. Flere primary partisjoner kan føre til kluss med C: D: E: osv.... Filer og annet rusk trenger ikke primary og da må du bruke Extended og logiske partisjoner...
