Amd pc henger seg etter ei stund.
Hei.
Har ein pc til reprasjon.
Det er eit Asus nForce hovedkort av eit eller anna slag og ein XP 1800 cpu (trur eg)
Problemet er at pc'n henger seg etter ei stund.
Det kan variere kor lenge det tar før den henger seg, men henge seg det gjer den.
I natt kjøyrde eg microsofts minne test cd, den hang seg også, men kom ingen feilmeldinger da, den hadde vel kun kjøyrd 2 heile tester før det skar seg.
Trur dere det er ram brikkene som er gefucked? Lenge sida eg har mekka på sånne pc'r no så eg er ikkje heilt sikker.
Driver og laster ned Ubuntu live cd for og teste når eg kjem heim.
All feilsøking av dette slaget har bare en fremgangsmåte egentlig.
1. Fjern absolutt all hardware du kan fjerne, slik at du står igjenn med absolutt minste system som trengs for å starte opp pc'en.
2. Test 1 og 1 komponent i en ANNEN maskin som er frisk, og kjør litt omfattende tester for hver gang.
3. Test 1 og 1 friske komponenter i maskinen som ikke fungerer og kjør tester for hver gang.
Man bør da klare å finne frem til den komponenten som feiler.
Har man ikke reservedeler, eller et annet system å teste i så lever da maskinen til noen som kan gjøre den jobben. 1000 ting på forskjellige plasser kan føre til denne type feil.
Endret av DarkSlayer
