Sjarky Skrevet 8. mars 2006 Del Skrevet 8. mars 2006 Er det noen som har det samme problemet med at du får meldingen: sett inn simkort. Dette kan skje opptil flere ganger om dagen. Det er også en strek over telefonrørsymbolet i displayet. Kan da verken sende eller motta sms, ringe eller motta samtaler. Må da slå av og på telefonen for at den skal virke igjen. Opplevde også her om dagen at dato og klokke var tilbakestilt til januar 2000? Siden vanlig garanti er utløpt er service trolig utelukket. Lenke til kommentar
sweetness Skrevet 8. mars 2006 Del Skrevet 8. mars 2006 Det er også en strek over telefonrørsymbolet i displayet. Kan da verken sende eller motta sms, ringe eller motta samtaler.Siden vanlig garanti er utløpt er service trolig utelukket. 5719372[/snapback] Det er fordi du er uten dekning, så da er trolig antenen sliten også. Hørtes ut som den sang på siste vers Lenke til kommentar
KVTL Skrevet 8. mars 2006 Del Skrevet 8. mars 2006 (endret) Vel bransjen aksepterer en reklamasjonstid på to år så hvis du ikke har herpet telefonen din selv så er det bare å sende den inn. Hvis telefonen er over to år gammel kan du fortsatt få den fikset, men da må du ha tålmodighet. Problemet er at forhandlerene ikke annerkjenner en fem års reklamasjonsfrist. Det du da må gjøre er å kontakte Forbrukerrådet. Her får du litt informasjon om hvordan du skal gå fram etc. Ellers så kan du jo bare skrive et brev til forhandler rekommandert eller via mail at hvis telefonen ikke blir reparert innen 14 dager så sender du saken til megling hos Forbrukerrådet. Deretter hvis du får negativt svar så sender du inn en klage på butikken. Klageskjema hentes på www.forbrukerradet.no. Forhåpentligvis vil forhandler gi seg nå siden du har realisert noen trussler. Men gir de seg ikke enda må Forbrukerrådet megle. Når de har meglet og ikke kommet fram til et resultat blir saken sendt til FTU. I FTU vil mest sannsynlig forhandler bli dømt til å reparere telefonen eller heve kjøpet (hvis du vil det i stedet, men må kreves i klagen til Forbrukerrådet). Anker ikke forhandler dommen til Tingretten blir dommen rettskraftig og du kan enten få forhandler til å utbedre feilen eller få pengene. Dette kommer ann på hva dommen blir. Frunnen til at jeg sier at du vil vinne fram i FTU er at forhandler har tapt alle sakene der de henviser til to års reklamasjon. Gang på gang har FTU slått fast en fem års reklamasjonsfrist. Så det hele er egentlig opp til hva du vil. Edit: Sjekk at det ikke er sim kortet ditt. Deretter burde du høre med forhandler. Endret 8. mars 2006 av KVTL Lenke til kommentar
kokos Skrevet 8. mars 2006 Del Skrevet 8. mars 2006 Det får jeg også.. Og det er ikke fordi jeg ikke har dekning, eller noe slikt.. Lenke til kommentar
snubbel Skrevet 8. mars 2006 Del Skrevet 8. mars 2006 Tipper SIM-festet er blitt dårlig. Prøv med et annet SIM-kort. Hvis det ikke hjelper, er det SIM-festet som må byttes. Det skal ikke koste deg noe så lenge telefonen er brukt "normalt" og er under 2 år gammel. Finn fram kvitteringen og gå til butikken der telefonen er kjøpt. -snubbel Lenke til kommentar
Sjarky Skrevet 8. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2006 (endret) Hei Folkens. Takk for mange svar/forslag. 1. Det er ikke dekningen som er problemet, bor bare 200m fra senderen med fri sikt rett over elven. Har også flere telefoner med abonnement fra samme leverandør og de virker helt greit. 2. Det kan være simfestet. Har faktisk forsøkt å legge i mellom litt papir (mellom batteriet og simkortet) for at det skal bli bedre kontakt med det hjalp heller ikke. 3. Skal forsøke med et annet simkort for å se om det kan løse problemet. 4. Men ikke minst, fungerer ingen av tingene så skal jeg forsøke det med reklamasjonsfristen. Endret 8. mars 2006 av Sjarky Lenke til kommentar
jultomten Skrevet 12. mars 2006 Del Skrevet 12. mars 2006 Sannsynligvis vil dette løse seg med nytt SIM-kort. Samsung-telefoner er kresne. Kjøpte nettopp en d600 og hadde samme problem så lenge jeg brukte mitt gamle SIM-kort. Nå har jeg fått nytt, og telefonen fungerer utmerket! Lenke til kommentar
