Dataen begynner å pipe!
jh_
Hei...
Har en 700mhz drittdata med integrert 16mb skjermkort osv...
Er ca.2 måneder siden jeg har formatert, og nå i d siste så begynner dataen plutselig å pipe, veldig høyt faktisk... både fra harddisken og høytalerne, og når jeg går på task manager står cpu-usage på 100%... Vet ikke om cpu-usage går opp til 100% fordi den pipinga kommer, eller pipinga kommer pga. cpuen står på 100%...
Noen ganger kommer ikke pipinger før etter kanskje 5timer, andre ganger kommer den etter 10min...
Blir kjipt på oslo-lan hvis jeg ikke får fixa d innen da :sad:
Har ikke noe særlig lyst til å formatere heller, har lixom fått "system" i tinga mine nå :razz:
Noen som veit hva det er? eller hva jeg kan gjøre for å fjerne det?
Hei.
Har du lagt til noe nytt enten hardware eller software i det siste? Ville tro at det kanskje var driverfeil på en eller annen enhet eller at enten prosessor, Ram-brikker ikke sitter ordentlig på plass. Hardware-feil resulterer ofte i piping. Dersom du ikke greier å løse feilen selv ved å sjekke at enhetene er på plass. Kan du gå inn på websiden til produsenten av hovedkortet ditt og se om de har noen info om pip fra maskinen. Håper dette hjelper deg.Lykke til.
hmm...jeg kjører windows 2k og xp...
bruker nesten ikke xp, men d har ikke vært noe piping på det...
jeg tenkte på rammen, sjekket den ene og satt inn en ny oxo...
kan stemme at cpu-en er gåen, den har jo fått kjørt seg ganske hardt noen ganger... når dataen har stått på i noen dager...
hmm, tror ikke jeg har nok peil til å skifte en cpu... :sad:
Eneste jeg har gjort inne i dataen er vel ram og pci-kort :razz:
Er det vanskelig å skifte cpu? Koster d mye for en ny?
Høres ut som du har en eller annen prosess i Windows (kanskje explorer.exe) som plutselig tar av på cpu-kraft, og dermed går på 100%. Det kan forårsake cpu til å gå varm, slik at alarmen går.
Sjekk Task Manager neste gang, under Processes, og se hva det er som bruker all kraften.
Pål
