[løst] select case problemer.
Private Sub Command1_Click()
Select Case kcal.Text
Case Is > "120"
Label14.Caption = "over 120"
Case Is > "100"
Label14.Caption = "over 100"
Case Is > "60"
Label14.Caption = "over 60"
Case Is > "30"
Label14.Caption = "over 30"
Case Is > "0"
Label14.Caption = "over 0"
End Select
End Sub
Når jeg kjøer dette, og hvis jeg skriver inn 59 i kcal så får jeg opp "over 120".
Mulig jeg er meget overtrøtt og ikke ser hvorfor dette ikke funker, men
noen som kan forklare meg hva jeg gjør galt?
Endret av Stig Jøran
Fant en løsning, du må få koden til å behanle det som integer:
       Dim Tmp As Integer = Me.TextBox1.Text
       Select Case Tmp
           Case Is > "120"
               Me.Label1.Text = ">120"
           Case Is > "100"
               Me.Label1.Text = ">100"
           Case Is > "60"
               Me.Label1.Text = ">60"
           Case Is > "30"
               Me.Label1.Text = ">30"
           Case Is > "0"
               Me.Label1.Text = ">0"
       End Select
Endret av ze5400
Å tilordne en text til en integervariabel er å stole litt mye på de gode makter, det er også dårlig stil. Og tall med gåsetegn rundt er tekst, ikke tall. Tekst vurderes alfabetisk, og dermed er 5 større enn 1, hvilket var problemet fra starten av.
Dim Tmp As Integer
Tmp = Val(Me.TextBox1.Text)
Select Case Tmp
          Case Is > 120
          Case Is > 100
HTH. beste hilsen Harald
Det er da ikke så rart. Alfabetisk er 5 større enn 1, dermed kommer 5 etter 10000 akkurat som F kommer etter ABAKUS. Numerisk er derimot 10000 større enn 5, så det har allverdens betydning om dataene dine er tall eller tekst. Uttrykket "kcal.Text" gir en slags indikasjon om nettopp det.
  • 1 måned senere...
Jeg har ikke testet denne koden, men jeg har brukt den med stor suksess før:
Dim Tmp as string
Tmp=Textbox1.Text
Select Case Val(Tmp)
         Case Is > 120
         Case Is > 100
osv...
Degeim
