Thundra 1557 vifte u-lyder
Du kan laste ned SpeedswitchXP for å justere prosessoren oom den skal kjøre på fullt eller ikke. På "Battery optimized" er den lydløs.
5718576[/snapback]
Det har jeg allerede gjort. Det er ikke poenget. Det er åpenbart noe galt med viften. Vet utmerket godt hvordan det høres ut når viften spinner opp på fullt turtall når cpu er under max load.
Det jeg snakker om er en ulyd i viften. Som om den kan ha løsnet litt, eller et vifteblad er knukket av, selv om jeg ikke tror sistnevnte er feilen..
Er vanlig at slikt skjer vifter. Enten kan du prøve å reklamere på den til der du kjøpte maskina, eller ta kontakt med en databutikk og spør om de selger en slik type vifte som det du har i maskina. Er nok ikke mye du kan få gjort, muligens vil det hjelpe litt å ta ut vifta for så å olje den :hmm:
  • 2 uker senere...
Jeg har også hatt samme problem som du beskriver, og fikk fikset det lett. I mitt tilfelle var det en kobbertråd som hadde kveilet seg rundt den lille "pinnen" som holder viften på plass. Vanskelig å forklare det skikkelig, men om åpner laptopen og skruer ut toppen av viften, der viftebladene står, og ser på undersiden, ser du hvilken pinne jeg mener.
Det er svært enkelt å åpne en 1557. Se på denne adressen for videoinstruks: http://www.ingrammicro-service.de/barebone/zusatzinfos/
Lykke til!
