3000/350 kbps.. Nedlastings hastighet?
Hva mener du når du sier nedlastingshastighet? Om du irriterer deg over at det går tregt i BitTorrent eller andre nedlastingsprogram, kan dette skyldes andre ting som at du ikke har åpnet portene til de programmene, eller dårlig opplastingshastighet hos de du hetner filer fra. Prøv speedometertesten på fremsiden til Hardware.no og se om du får de 3000kbps du skal ha.
Speedometer: http://speedometer.hardware.no/
Viss farten er så mye mindre bør du kontakte telenor, for de setter ned farten til folk.... de satte meg ned på 100/56
samt viss du er for langt fra sentralen får du ikke valgt den farta!
edit: kan hende at sentralen er så overbelastet som til oss :mad:
Endret av VikinGz
På hardware.no sin speedometer får jeg vanligvis ca 3500. har også prøvd den på itavisen og får det samme resultatet der... men det står jo at det er større feilmargin på over 2mbit..
Kan det være noe med filene jeg laster ned det er noe feil med, siden det går så tregt? Jeg bruker får det meste bitcomet og dc++..
5720088[/snapback]
Når du får målt linjen din til 3,5 Mbit/s så har telenor gitt deg en bedre linje enn du betaler for.
Problemet ditt er trolig at de andre ikke har god nok upload til å gi deg fullt utbytte av linjen din i de fildelingsprogrammene du nevner. Eller så er du på ”feil” hub eller har dårlige innstillinger på programmet. Det er ikke linjen din som er problemet.
OMFG...
Du må jo skrive hva problemet består i! Dette er jo bare å lure bort de som skal prøve å hjelpe deg. Du skriver i første post at du har 70kbs, mens du egentlig har 3500!
Du får ringe Telenor og si at de skal senke hastigheten din til 3000....
Endret av la7dfa
TPtest.se er uten tvil den mest nøyaktige testen for oss her i norden.
På en 3000Kbit download linje skal du oppnå 375KB/sec dersom hastigheten du oppgir er netto-hastighet. Dersom den er brutto vil du ligge mellom 300-350 i din reelle netto.
Du må ta en skikkelig test på linjen før du begynner å klage. Fordu im du ikk makser linjen din på torrents eller andrenedlastningsprogrammer, så betyr det absolutt ikke at det er noe feil på hastigheten din.
-Stigma
Endret av Stigma
OMFG...
5720725[/snapback]
Hva er det du babler om? han/jeg blander vel også flittig kbps, og kbit... osv.
Vis du ikke skjønner hva han mener, må du virkelig ta deg sammen.
Det handler faktisk ikke om om sammenblanding av kb/Kb.
Det må jo gå an å beskrive et problem uten å utelate at dette kun gjelder KUN ved nedlastinger av bittorrent sesjoner. Hvordan kunne noen vite det ut fra første post?
Regner med at de fleste tolker det som at han har en 3Mbit linje som bare yter 70kbs...
OMFG...
Det jeg mente var at siden jeg fikk 3,5 mbit i testen kunne den ikke være rett..
Kunne sikkert vært bedre forklart,, men men..
Ihvertfall, problemet er at det i de forskjellige nedlastingsprogrammene det går trægt..
Kan noen si meg hvorfor? Og er det noe som kan gjøres for å forbedre dette?
Problemet er iallefall ikkje linja di, om testen viser 3500 så har du 3500. Det er langt meir sannsynleg at du laster ned frå folk med dårlig upload, har funnet ein torrent med få seed\leech eller ein som rett og slett ikkje fungerer som den skal.
Problemet kan jo være at port(er) ikke er åpnet i router.
Da vil du aldri få høye hastigheter.
Endel torrentprogram har muligheter til å sjekke dette f.eks utorrent.
Du har vel en fargestatus på torrentene som er aktive. Ofte er det et gult eller grønt ikon for status på de.
Hvis port ikke er åpnet, kan du sjekke i torrentprogrammet hvilken port det er (f.eks 6889). Du finner oppskriften til å åpne porter i router på protforward.com
