Nopileo Skrevet 7. mars 2006 Del Skrevet 7. mars 2006 Hei. Holder på å bygge PC, og har overnevnte PSU. Det er ingen ledning som går fra denne og inn til 'Power Fan' støpselet på hovedkortet, altså den som antageligvis skal overvåke hastigheten på vifta? Noen som vet noe om dette? Blir hastigheten/tempen på PSU'en målt gjennom hovedkabelen? Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 7. mars 2006 Del Skrevet 7. mars 2006 Er du sikker på at den skal kunne fjernstyres? Jeg trodde den regulérte turtallet etter belastning. Lenke til kommentar
eternal Skrevet 7. mars 2006 Del Skrevet 7. mars 2006 hvis du kobler til den, vil viften gå på full hastighet hele tiden. det er temperatursensor i hiperen som tar seg av vifteregulering. Lenke til kommentar
persistent Skrevet 7. mars 2006 Del Skrevet 7. mars 2006 Du vil også se at 80mm vifta bak går i 3-5 minutter etter at du har slått av pc´n, dette for å trekke ut mest mulig varmluft fra kabinettet. Lenke til kommentar
Nopileo Skrevet 7. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2006 Glimrende, takk for hjelpen. Siden det tydeligvis er litt mer aktivitet her enn i kabinettforumet, kunne noen av dere kanskje hjulpet meg med dette spørsmålet også? https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=547775 Hadde vært strålende... Lenke til kommentar
eternal Skrevet 7. mars 2006 Del Skrevet 7. mars 2006 sant det persistent sier. er mulig at den kabelen styrer kun denne funksjonen og at det jeg sa ikke stemmer. sa det fordi det tradisjonelt sett har pleid å være slik. Lenke til kommentar
Nopileo Skrevet 7. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2006 Ja takk for det. Jeg så i manualen til PSUen at vifta gikk en stund etter power off. Jeg var bare litt usikker, for hovedkortet har kontakter for to kabinettvifter og PSU vifte og CPU vifte, så jeg stusset litt over hvorfor det ikke var noen ledning fra PSUen som passet her. Kanskje jeg kan bruke denne sloten til en annen vifte da... Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 8. mars 2006 Del Skrevet 8. mars 2006 det kan du. ellers så hadde bl.a. en den av de eldre chieftec psuene egen 3 pin ledning til vifta si. men det er mer vanlig at det ikke er sånn på dagens psuer. btw, har en ny hiper her nå, men i atx kontakten så mangler det en ledning ca midt i. har en hiper til hjemme så kan/skal sjekke om dette stemmer, men tenkte jeg sku spørre her, er en stund til jeg kommer hjem enda, og jeg ble veldig nysgjerrig når jeg så dette. Lenke til kommentar
Nopileo Skrevet 8. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2006 Er det en pin som mangler? I 24-pins pluggen (eller 20+4)? Kjenner ikke så godt alle disse faguttrykkene... Jeg synes å huske at jeg også merket meg dette i går da jeg bygget, men jeg er ikke sikker. Skal sjekke når jeg kommer hjem. Har ikke fått startet opp enda for jeg venter på harddisken. Kommer med posten i dag. Men det jeg merket meg var at skruehullene ikke stemte helt på PSU'en (eller kabinettet?), slik at jeg kun fikk festet den med tre av fire skruer. Går ut fra at dette ikke betyr all verden... Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 8. mars 2006 Del Skrevet 8. mars 2006 (endret) det er i 20 pin delen av atx kontakten. omtrent midt på på klips sida om jeg ikke husker feil. egentlig er 24 pin og 20+4 pin den samme... edit: den "gamle" hiperen min mangler også en ledning i den 20 pin delen av atx kontakten, så det skal sikkert være sånn, netshop trodde det også Endret 8. mars 2006 av Spirre Lenke til kommentar
Nopileo Skrevet 8. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2006 Ville bare bekrefte at det 'mangler' en pin hos meg også. Har bygd ferdig nå, og skal starte opp for første gang etter at jeg har tatt noen backup'er fra denne PC'en. Blir spennende, for å si det mildt. Håper jeg slipper å starte opp denne gamle skurtreskeren igjen... Lenke til kommentar
