Bluescreen etter 5min, hjelp!
Hei, jeg har en pc som egentlig skal funke ganske bra i og med at de fleste delene i den er ganske nye, men det som skjer er at når jeg sitter å spiller f.eks så plutselig etterhvert så begynner pcen å henge seg helt opp, akkurat som hakk i plata, lyden henger seg å alt. Etter jeg har startet maskinen på nytt så loader den litt, men kjapt etter det så stopper den igjen og det popper opp et bluescreen. Jeg skjønner ikke hva dette kommer av ettersom de fleste delene i den er nye, kan det være harddisk?
Høres ut som et typisk varmeproblem, spør du meg. Enkel test: Ta av dekslene på kabinettet og prøv uten. Hvis det går greit har du både problem og løsning klare.
Bernt K
Bernt K
5716083[/snapback]
hm, skjermkortet kjører normal temepartur, cpu ligger på 30grader, dessuten bruker jeg dekslene på kabinettet :p hehe, så jeg skjønner ikke helt hva problemet kan være.
Formaterer igjen nå så får vi se hvordan det går -.-
noen andre meninger? :)
Hvis du ikke allerede har gjort det så kan det være en ide å slå av autorestart ved kræsj i XP og sjekke hvilken melding som kommer i Bsoden.
Kan også være en ide å teste rammen med f.eks Memtest86
Gjest Slettet-XHLacM
Bluescreen kan også forekomme hvis du nylig har installert et program og det har skjedd noe feil under installasjonen (som man oftest ikke ser). Dette løste jeg en gang med og avinstallere og så installere noe jeg nylig hadde installert (nettverkskort driver eller noe sånt)
skal teste ut den ram testen. Det som jeg har fått med emg nå er at pcen henger seg randomly hele tiden omtrent, altså jeg får en lagspike på mellom 3-15sek ganske ofte.
