SMC trådløs ruter - konfigurere PPPOE?
Har seg slik at mor har fått seg en slik ip-telefon løsning.
For at dette skulle fungere, måtte vi sette opp den linksys-routeren vi fikk fra onecall, til å kjøre/bruke PPPOE. Når dette var gjort måtte jeg konfigurere noe på det modemet jeg fikk fra Telenor. Topcom Xplorer - brukte denne linken for å gjøre dette: http://www.online.no/kundeservice/veiledni...-som-modem.html
Nå sliter jeg med å få inn denne trådløse SMC routeren min inn i systemet.
Det eneste som fungerer nå er å koble pcen direkte til linksys routeren, ved hjelp av en nettverkskabel.
Prøvde å følge en guide som jeg fant på SMCs hjemmeside:
How do I configure my SMC Turbo router for a DSL Internet connection? back
"In the routers web-interface -> click on login (password would be either 'blank' or 'smcadmin') -> home network settings -> WAN -> PPPoE -> more configuration -> enter the following values:
* Type in the username and password that have been provided by your ISP.
* Set MTU = 1440.
* Set maximum idle time to zero."
Når jeg har gjort dette, og sjekker statusen inne på den siden hvor jeg forandrer på disse innstillingene står det: Status: Disconnected.
Noen som har litt greie på dette?SMCs "FAQ"
Modemet(Topcom) får da sånn telefonledning fra veggen. Mellom ruter(Linksys) og modem har jeg en nettverkskabel.
Ruteren har tre eternet porter! Skal jeg da koble nettverkskabelen fra eternet 1 og inn i WAN eller i en av de vanlige portene(Eternet?) på SMC(Trådløs ruter)
5721469[/snapback]
Du setter LAN IP til SMC ruteren til en IP som er i samme IP range som LInksysen er i, så skrur du av DHCP serveren i SMC boksen. Du skal så bruke LAN porten på SMC boksen når du kobler den til Linksysen
  • 3 måneder senere...
5721469[/snapback]
5722038[/snapback]
Da har jeg tatt opp saken på ny, og sliter med å finne ut i hvilken ip-range linksysen er i. Har prøvd å lese manualene, men ble ikke noe klokere av det.
EDIT: Se vedlegg. Er vel på rett vei nå :)
EDIT2: Fikk det til :w00t:
Endret av Smallville
