kristwa Skrevet 22. september 2002 Del Skrevet 22. september 2002 Som dere ser i signaturen, så bør jeg i hvert fall ha en fps som er meget respektabel, med den gang ei. FPS'n min er fastlåst på 59-60 FPS og nekter overhodet å endre seg bort fra de to tallene FPS max er 99 Hva skjer? Lenke til kommentar
zup Skrevet 22. september 2002 Del Skrevet 22. september 2002 Du har Monitor max refresh rate på 60? [ Denne Melding var redigert av: zup på 2002-09-22 03:49 ] Lenke til kommentar
kristwa Skrevet 22. september 2002 Forfatter Del Skrevet 22. september 2002 Hadde i hvert fall Takk Lenke til kommentar
PantZman Skrevet 22. september 2002 Del Skrevet 22. september 2002 du har sikkert win2k eller xp, ta å last ned et program som heter Refrechlock eller noe lignende. I win2k og XP er fpsen låst på 60. Lenke til kommentar
TRS Skrevet 23. september 2002 Del Skrevet 23. september 2002 Quote: Den 2002-09-22 04:23, skrev PantZman:I win2k og XP er fpsen låst på 60. Til det sier jeg BULL når det gjelder winXP. Det er ikke sant på winXP, meget mulig i win2k men IKKE i winXP. Jeg hadde XP først, da hadde jeg KONSTANT 100FPS, det eneste jeg gjorde var og sette /fps_max 101 (fra 72) Altså ingen FPS lock på 60 i winXP Heller ikke i win2k, fikk 75 med vertical sync på med en drittskjerm. Tok av vertical sync og skøyt opp i 100fps med en gang...... Men man bør j o helst ha en god skjerm slik at man kan ha vertical syn PÅ! (vertical sync av = mer fps men en del mouselag kan forekomme, vertical sync på = INGEN mouselag, men også litt mindre fps) Lenke til kommentar
Rob3rt Skrevet 23. september 2002 Del Skrevet 23. september 2002 Har du tatt av Vertical Sync (Vsync) ? denne bremser opp FPSen ganske så mye. Lenke til kommentar
z10an Skrevet 23. september 2002 Del Skrevet 23. september 2002 Du har en skjerm på 60hz og du har skrudd på vertical sync.Last ned denne fixen http://www.voodoofiles.com/getit.asp?id=77...=23&s=107933615 og installer Detonator 40.31 så kan du stille inn refreshraten din. Lenke til kommentar
sfenne Skrevet 24. september 2002 Del Skrevet 24. september 2002 Jeg kjører 85 Hertz i cs med vsync AV. Ligger selfølgelig fast på 100 frames, men hvorfor er det bedre med vsync på? Lenke til kommentar
