kristwa Skrevet 22. september 2002 Del Skrevet 22. september 2002 Lurer egentlig bare på hva jeg bør forvente av temperatur på en AMD Athlon XP 2200+. Ligger på 46-48 grader. Er det akseptabelt eller? Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 22. september 2002 Del Skrevet 22. september 2002 Det er en bra temp, Har du god luft sirkulasjon i kabinettet ditt. Kabinett vifter. [ Denne Melding var redigert av: Kjetil Lura på 2002-09-22 03:14 ] Lenke til kommentar
John_^ Skrevet 22. september 2002 Del Skrevet 22. september 2002 Med luftkjøling er dette en helt normal temperatur. Temperaturen er ikke noe å uroe seg for hvis den holder seg under 70 - 75 grader og maskinen er stabil. [ Denne Melding var redigert av: John_^ på 2002-09-22 10:43 ] Lenke til kommentar
Mio Skrevet 22. september 2002 Del Skrevet 22. september 2002 Jepp,det er helt grei temp det :smile: Så lenge den ikke går opp til 70-75 så er det vel ingen krise.. Skjønner ikke hva folk skal med tusen vifter for og få tempen ned til 35 på en amd cpu osv.. jeg har en XP1900 som ligger på 37 idle nå. Har ikke klokket eller noe da,så det er vel svaret. Min gamle Athlon 1200 lå på over 60 av og til :smile: MiO Lenke til kommentar
kristwa Skrevet 22. september 2002 Forfatter Del Skrevet 22. september 2002 Vel jeg har en glacialtech igloo 2320 vifte på prosessor, en kabinettvifte og en hovedkortvifte. Selv synes jeg det var en fornøyelig temperatur :smile: Men de høres også da Lenke til kommentar
Chief Skrevet 22. september 2002 Del Skrevet 22. september 2002 Grunnen til at man ønsker kabinettvifter er med tanke på andre enheter i maskinen!! Det finnes mye i en maskin som også trenger kjøling!! Ta for eksempel en harddisk!! Mangen tror at den fungerer fint uten kjøling!! Det stemmer, om man slår maskinen av hver natt!! Skal en harddisk stå på 24.7, så må den ha kjøling! Spesielt IBM! I tilleg så er ikke CPU kjøeren så veldig effektiv når den pumper varm systemluft nedover CPU'en, da hjelper det ikke om du har en hel tube articsilve III på og doble Delta Black Label vifte som kjører 8000 rpm!! Stor fordel med litt gjennomtrekk i kabinettet!! Maskinen min kjører under 80 grader uten CPU viften igang! For øvrig er det ingen krise før CPU temp passerer 80 grader!! Kjernen på en AMD prosessor tåler 85 grader, imot 75 hos Intel! Og for de som har samme hovedkort som meg, så ligger det en rettelse på avmåling av temp i BIOS update 1.006 Lenke til kommentar
