pinger ip min,hvorfor så høy?
hei et raskt spørsmål,har hatt en del problemer med pakketap å høy ping å lurer på om modemet mitt kan være grunnen.har et topcom modem å når jeg pinger ip min eller første hoppet,er det ikke da normalt at pingen her skal ligge på rundt 1 til 3 ms?
min ligger på:
40 første hopp
40 andre hopp
78 tredje hopp
60 fjerde hopp
har skiftet netverkskort,søkt etter virus med flere progs.
noen som vet hva dette kan skyldes,har ikke trådløst nett heller.
takk til alle som svarer
min ligger på:
40 første hopp
40 andre hopp
78 tredje hopp
60 fjerde hopp
5711725[/snapback]
Hei,
Noget mer info hadde vert fint, om du ønsker et svar.
Er det lokalt netverk du pinger?
Hvilken ip pinger du?
Ta et skjermdump eller kopier info fra pingen (da kan vi andre bedre analysere)
Mvh
Kimmer
Endret av Kimmer
hei å takk for svaret,pinger min egen ip for å se på første hoppet,siden det er dette jeg mener er problemet.
den som leverer nett til meg er bluecom.
Reply from 193.69.41.145: bytes=32 time=57ms TTL=127
Reply from 193.69.41.145: bytes=32 time=263ms TTL=127
Reply from 193.69.41.145: bytes=32 time=53ms TTL=127
Ping statistics for 193.69.41.145:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 53ms, Maximum = 263ms, Average = 106ms
hjelper dette?
Først av alt må du si hvilken type forbindelse du har. ADSL? Analogt modem? KabelTV internet?
Hvis ADSL, så er 40ms inn til første hopp vel i overkant av gjennomsnittet, men vel innenfor det som er normalt. En gjennomsnitlig linje har vel ca 15-20ms til første hopp. En ganske perfekt en har ca 6-8ms.
Hva pingen din blir forbi første hopp (ping til din ISP) er ikke så relevant siden det kan du gjøre veldig lite med.
Det du derimot bør sjekke er at du ikke har mer enn 1-2ms inn ditt modem/ruter. Under 5-6ms på trådløs forbindelse. Har du 40 inn til modem, så er noe galt. Det framkommer ikke så klart hva du mener.
-Stigma
hjelper dette?
5711974[/snapback]
Det høres merkeig ut. Til og med jeg (på NGT nettverk) pinger lavere til den adressen. Mellom 16-46ms. ta en traceroute ("tracert"), så vi kan se spesifikt hvordan signalet går. Prøv også å pinge til din ruters/modems interne nettverksadresse.
-Stigma
Endret av Stigma
ok har funnet problemet.har snakket med en montør som har vært å sjekket linjen min i dag,problemet er at nettleverandører gir alt for høy hastighet på linjen til kunder,montøren ringte så leverandøren min å ba dem sette ned hastigheten et hakk.så isteden for å pinge fra 60 til 250 til vg og telenor ligger jeg på stabilt 8 nå.
