nikk0 Skrevet 6. mars 2006 Del Skrevet 6. mars 2006 Heisann. På vei hjem fra fjellet etter en helgetur la jeg merke til at når jeg lå på et bestemt turtall, med ganske godt med pådrag, går motoren litt ujevnt. Øker eller senker jeg turtallet, så forsvinner ujevnheten, og kun når jeg har godt med pådrag. Motbakke f.eks. Jeg har nok under middels greie på motor så vist dere har tips, kan det hende jeg må ha de inn med teskje. Kan det være så lett som pluggene? Eller tenninga? Bilen er en 95' Nissan Primera 2.0 LX Jeg har ikke skjekket pluggene ennå, da jeg ikke har garasje ved leiligheten min, må til fattern da. Og det snør vannrett idag, og Beinkaldt. Tips? Lenke til kommentar
Møkkalasset Skrevet 6. mars 2006 Del Skrevet 6. mars 2006 Tennpluggane kan vere kilde til mykje frustrasjon, så det skader ikkje å bytte dei. Lenke til kommentar
nikk0 Skrevet 13. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2006 Har nå byttet tennplugger uten at det hjalp nevneverdig.. :/ Men jeg så til min forskrekkelse at den ene pluggen hadde oljesøl på seg.. Det kan ikke være noe godt tegn? Hva kan være galt da? Lenke til kommentar
gumboglue Skrevet 13. mars 2006 Del Skrevet 13. mars 2006 (endret) Har nå byttet tennplugger uten at det hjalp nevneverdig.. :/Men jeg så til min forskrekkelse at den ene pluggen hadde oljesøl på seg.. Det kan ikke være noe godt tegn? Hva kan være galt da? 5746901[/snapback] Jeg hadde tilsvarende problem på min 97 primera, bilen "holdt igjen" litt fra midten til toppen av turtallsområdet. Det viste seg at den ene tennpluggen var løs (den helt til høyre) og i tillegg hadde den olje opp til toppen av gjengene. Sylinder mistet trolig kompresjon, evt.fikk dårlig tenning. Det blir trolig en del sot av dette så en "inspirert" kjøretur etterpå hjelper nok på. Jeg har også måtte bytte bensinfilteret, men da var motoren ujevn over hele turtallsområdet. Luftfilteret synes jeg bør byttes årlig. Endret 13. mars 2006 av gumboglue Lenke til kommentar
nikk0 Skrevet 13. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2006 Hmmm.. Jeg får skjekke at jeg fikk dradd pluggene til godt da kanskje.. Kan det være så lett? Så for meg pengene fly ut av lommeboka. Lenke til kommentar
Lada2103 Skrevet 13. mars 2006 Del Skrevet 13. mars 2006 Du skal ikke dra til pluggene veldig hardt. Gjengene i toppen er skjøre, fordi toppen er støpt i aluminium. Pluggene har en pakning som er ganske fleksibel, og som "gir seg" etter hvert som du strammer. Det er ingen fare for at pluggene skrur seg ut, selv om du ikke strammer alt du orker! Lenke til kommentar
nikk0 Skrevet 13. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2006 Neinei, jeg skal ikke drepe gjengene.. Bare dobbelskjekke. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 13. mars 2006 Del Skrevet 13. mars 2006 Lite tips til tennpluggar som eg fant i Haynes-boka: Finn ein slangestump som passer på toppen av tennpluggen. Tre slangen på og bruk den til å skru pluggen dei første gjengene. Om pluggen går skeivt inn vil slangen rotere i staden for at du ødelegg gjengene. Etter den har gått inn på gjengene skrur du resten med det verktøy du måtte føle for å bruke. Lenke til kommentar
