Xperia X10 Skrevet 6. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2006 (endret) Jeg har hørt at man skal ha samme frekvens på ram som på fsb - stemmer dette? Uansett, hva bør jeg gjøre med min minne frekvens? Se under. Dette finner jeg i everest: CPU klokkehastighet: 2496.71 MHz CPU multiplier: 11.0x CPU FSB: 226.97 MHz (orginal: 200 MHz, overclock: 13%) Minne buss: 178.33 MHz (denne er altså klokket noe ned. har denne rammen: GeIL DDR400 Value Dual Channel 2 GB) Hva bør jeg sette minne bussen på? Har hørt at jo raskere minne, jo bedre ytelse i superpi.. Ingen som vil svare meg? Endret 6. mars 2006 av magenuss Lenke til kommentar
usæl-gesæl Skrevet 6. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2006 ram min følger fsb`n til cpu den. har ikke justert timingsene da alså..ikke det som klokker høyest,..men er enkelt...husk agp/pci lock Lenke til kommentar
2 Fast 4 Biltema Skrevet 6. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2006 Du kan sette den til 1/1 og underklokke CPUen slik at den kjører på 200Mhz HT. Så kan du overklokke 10 og 10mhz helt til PCen blir ustabil (Da vet du at det er rammen). Da kan du øke volten på rammen til pcen blir stabil på den hastigheten du vil ha. Lenke til kommentar
Xperia X10 Skrevet 6. mars 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. mars 2006 Trenger man å justere timings? Skal ha samme frekvens på ram som på fsb - for å få best ytelse? Hva bør jeg gjøre? Lenke til kommentar
Xperia X10 Skrevet 6. mars 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. mars 2006 (endret) Må jeg begynne på nytt liksom? Kan jeg ikke bare sette minne bussen til 227mhz elns? (gjør man dette for å få bedre ytelse??) Endret 6. mars 2006 av magenuss Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 6. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2006 Du får bedre ytelse ja, mer båndbredde............... Lenke til kommentar
chariot Skrevet 6. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2006 (endret) Husk også at dette er et AMD system så FSB har direkte innflytelse på minnet. Setter du minnet til DDR333 (1:11) 166 MHz. og FSB til 227 vil du kunne gjøre enkel utregning av minnehastigheten du får (Dette kan du sjekke i CPU-Z). Ønsket minnehastighet 200 MHz x2: (FSB/Orginal Minnehastighet) 227/200=1,135*166 = 188,4 MHz. 241/200=1,205*166 = 200 MHz. De aller fleste minnebrikker klarer helt fint å kjøre opp på 216 x2 med standard timings og kanskje litt lavere enn standard som twinmos tåler der. Ønsket minnehastighet 216 MHz x2: FSB: 261 RAM: 166(1:11 DDR333) 261/200=1,305*166 MHz = 216,63 MHz Etter min personlige erfaring kjører AMD Athlon 64 og Sempron 64 så høy fsb stabilt på +0,1 volt. (1,5 -> 1,6) (1,4 -> 1,5). Mvh. Endret 6. mars 2006 av chariot Lenke til kommentar
HeltNils Skrevet 6. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2006 Den kommer sansynligvis til å klare 215 - 221 MHz, så du bør ihvertfall ikke begynne høyere enn det. Geil 512 MB-brikkene mine ville faktisk ikke overklokkes i det hele tatt når ikke de var 1:1 i forhold til FSB. Hvis du ser på tabellen i denne meldingen, ser du at du f.eks kan sette multiplier til 10, minnehastighet til 166 og FSB til ca 248, så vil du få omtrent maks hastighet på CPU, og høyere minnehastighet. Lenke til kommentar
Xperia X10 Skrevet 10. mars 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. mars 2006 231 klarte jeg måtte volte rammen opp 0.10 V da... Lenke til kommentar
