Trenger råd vedr. hjemmenettverk.
NOEN SOM VET HVOR LANG KAN EN CAT5-KABEL KAN VÆRE I ET NETTVERK?
Jeg lager for tiden et hjemmenettverk; ved hjelp av switch og windows xp på en pc; og det fungerer tilfredsstillende for 4 pc-er.
Jeg skal knytte til en pc- som ligger i et annet hus. Denne Pc-en er gjennomgått, og fungerer i nettverket med en kort kabel. Når den flyttes over i et annet hus, og kobles med en lang kabel; ca 60 meter lang; oppnås ikke kontakt.
Finnes det begrensninger for hvor lang en cat5-kabel kan være; (bruker skjermet kabel;) (10-12 meter kabler fungerer godt.) RJ45-kontaktene er festet etter alle kunstens regler.
Har du noen tips; så er det fiiiiiiiiiiiiint!!!!!
HVA ER EN REPEATER; HVOR KJØPES DEN; PRIS ETC
TAKK FOR SVAR
Hva er en repeater...
Jeg har forsøkt nå med en helt ny kabel; for å unngå at det skulle være brudd; men hundre meter virker ikke; (ei heller 60 meter som forsøkt tidligere(men da med mulige andre feilkilder).
Kan det hjelpe med en ekstra hub/switch ...
Jeg er ivrig etter å få dette til å virke...
håper noen vil svare..
Quote:
Den 2002-09-22 01:12, skrev perroga:
TAKK FOR SVAR
Nr1. Ikke bruk store bokstaver når du vil ha frem noe. vi forstår budskapet ditt uansett.
Nr2. Teoretiske grensen for en cat5. kabel er på 100m men du "Kan" oppnå alt fra 40-130m med kabel, avhenging av kvalitet på kabel og hvor godt termineringene er gjordt. og avstander fra 30m og oppover anbefales det å bruke skjermet TP kabel ala. FTP, STP (Field TP, Shield TP)
Nr3. En repeater er en enhet som forsterker signalet i en kabell, men problemet med en repeater er at den forsterker også støyen i kabelen.
Nr4. Har du noensinne hatt noen opplæring i hvordan du skal tærminere kablene? og har du noen form for test utstyr eller mulighet for å låne det?
Hilsen
elev på VK2 Service Elektronikker Data og Kontortekniske Systemer.
_________________
Nothing is Fun before It gets Difficult!
[ Denne Melding var redigert av: Red Dog på 2002-09-22 02:16 ]
En repeater er en lag 1 enhet som bygger opp signalet på nytt, og forsterker dermed ikke opp støyen i kabelen!! Er en grense på 5 repeatere på rad, for feil kan oppstå!!
Horisontal kabling skal etter forskrifter ikke være lenger en 90m, men til hjemmenettverk kan man selvsagt bøye litt på den regelen! Begrensningen på 100m er selvsagt litt varierende!!
Om dette er innendørs, så kan du bare kjøpe en svært rimelig hub!! En ny hub har innebygget repeater! For å kontrollere dette: Har den strømforsyning (bruker den strøm), da er det en repeater! Kan selvsagt bruke en Switch også. Skal du ha med en HUB/Switch, så må du ikke bruke Crossover kabel (krysset*), da må du bruke en vanlig straitthrough kabel.
*en krysset kabel er der kable 1 er krysset med kabel 3 og der kable 2 er krysset med kabel 6
En vanlig UTP kabel er ikke glad i mekanisk støy, og fluoriserende lys! (f.eks. lysrør)
