Blå skjerm pga harddisk
Har et problem med at hver gang jeg prøver å gå inn på filer på hardisken eller formatere den osv, så enten henger maskinen seg på det bilde eller så kommer det blåskjerm (windows er avsluttet for å hindre feil på maskinen). :thumbdown:
Pc: Amd athlon 64 3000+ 2.0ghz s 754,
sapphire radeon 9800 atlantis pro,
asus k8n-e
1.harddisk(os) (ikke noe problem med): Seagate barracuda 160 gb
2. harddisk (dårlig): Western Digital wdc wd2500jd 250 gb
Prøvd å formatere hele pcen men hardisken er like vrien fortsatt.
Har prøv å laste ned programvare fra wd`s hjememside men ble ikke noe bedre selv om.......
Noen som kan hjelpe meg?
Endret av csViRuS
Velkommen til forumet
Har du prøvd å sette hardisken på andre plasseringer?
Pass på at du har rett jumperplassering. jeg har hørt at Westerd Digital foretrekker cable select (CS) og har gode erfaringer med det selv også.
Prøv også å sett den som secondary master og primary og secondary slave. Prøv med cable select og master/slave jumperplassering på de respektive plasser.
Masteren skal optimalt stå på enden av kabelen med slaven i midten.
Er disken gammel? Har den fungert tidligere og nylig blitt dårlig?
mvh.
Valentino
Jeg har ikke andre pcen å sette den opp på siden det er s-ata og ingen av vennene mine som tør å teste den..... og siden den har fungert helt fint tidligere vil jeg ikke tro at det skulle vere nødvendig å flytte på noen jumpere? den er nesten et år gammel og ble dårlig etter at jeg bytta hk (hadde et k8n før)
har du prøvd en annen kabel, eller prøvd å få den litt vekk fra andre strømkabler og sånt, vis ikke du har skjermet s-ata kontakter da.
er du sikker på at det er hardisken?
kan vel være et ramproblem også siden maskinen henger seg
installerte hddhealth men hvordan skal man teste den? ikke helt inne på det her :ermm:
Her er extended info: litt mye kanskje.........
Drive model WDC WD2500JD-40GBB2
Drive capacity 134,2 GB
Drive serial number WD-WMAEP3621071
Firmware revision 09.05M09
Number of cylinders 16383
Number of heads 16
Number of sectors per track 63
Number of LBA sectors 268435455
DMA support Enabled
LBA support Enabled
IORDY support Enabled
ATA software reset Not required
Overlap operation Supported
Command queuing Not supported
Interleaved DMA Not supported
Multiword DMA mode supported Mode 2 and below
PIO transfer mode supported Mode 4
Minimum Multiword DMA transfer cycle time per word 120 ns
Manufacturer’s recommended Multiword DMA transfer cycle time 120 ns
Minimum PIO transfer cycle time without flow control 120 ns
Minimum PIO transfer cycle time with IORDY flow control 120 ns
ATA standard version ATA/ATAPI-6 and below
SMART feature set Supported, Enabled
Security Mode feature set Supported, Disabled
Removable Media feature set Not supported
Power Management feature set Supported
PACKET Command feature set Not supported
Write cache Supported, Enabled
Look-ahead Supported, Enabled
Release interrupt Not supported
SERVICE interrupt Not supported
DEVICE RESET command Not supported
Host Protected Area feature set Supported
WRITE BUFFER command Supported
READ BUFFER command Supported
NOP command Not supported
DOWNLOAD MICROCODE command Supported
READ DMA QUEUED and WRITE DMA QUEUED commands Not supported
CFA feature set Not supported
Advanced Power Management feature set Not supported
Removable Media Status feature set Not supported
Power-Up In Standby feature set Supported, Disabled
SET MAX security extension Supported, Disabled
Automatic Acoustic Management feature set Supported, Disabled
48-bit Address feature set Supported
Device Configuration Overlay feature set Supported
FLUSH CACHE command Supported
FLUSH CACHE EXT command Supported
SMART error logging Supported
SMART self-test Supported
Media serial number field words Not supported
Media Card Pass Through Command feature set Not supported
Streaming feature set Not supported
General Purpose Logging feature set Not supported
WRITE DMA FUA EXT and WRITE MULTIPLE FUA EXT commands Not supported
WRITE DMA QUEUED FUA EXT command Not supported
World wide name Not supported
URG bit for READ STREAM DMA and READ STREAM PIO commands Not supported
URG bit for WRITE STREAM DMA and WRITE STREAM PIO commands Not supported
Time-limited Read/write feature set Not supported
Read Continuoud and Write Continuous in the Time-limited Read/write feature set Not supported
Ultra DMA mode selected Mode 5
Ultra DMA mode supported Mode 5 and below
The time required for the SECURITY ERASE UNIT command to complete Value not specified
Time required for Enhanced security erase unit completion Value not specified
Master Password Revision Code Not supported
Device vendor’s recommended acoustic management level 128
The current automatic acoustic management level 128
Removable Media Status Notification feature set Not supported
Enhanced security erase unit feature Not supported
The security count is expired and SECURITY UNLOCK and SECURITY ERASE UNIT are command aborted until a power-on reset or hardware reset.
Maximum average RMS current 301 Milliamperes
Start/Stop Count (Power on count) 550 times
Reallocated Sectors Count 1 sectors
Power-On Hours 2492 minuties (hours)
Device Power Cycle Count 549 times
Temperature 33 °C
Reallocation Event Count 1 events
Current Pending Sector Count (Unstable sectors) 1106 sectors
Uncorrectable Sector Count 8554 sectors
UltraDMA CRC Error Count (total) 177 errors
Write Error Rate (Multi Zone Error Rate) 8858
Har også lagt merke til en anna feil....... hardisken som skal vere på 250 gb står det at bare er på 134 gb? :cry:
Endret av csViRuS
det er feilene
der er alt på 0 untatt på den ene hardisken min
ser du under katogorien brief info der står det nearest t.e.c det er den som viser nermeste dato hardisken kan ryke
og det med at den bare viser opp til 134 gb er nok bare en feil i programmet men har nok ikke innvirkning på resultatene
det ser tydeligvis ut som det er noe galt med din harddisk
  • 4 uker senere...
  • 6 måneder senere...
Glemte jo å fortelle hvordan det gikk.... leverte den inn og psdata rota den vekk(de holdt på å flytta da så jeg skjønner de) så jeg fikk en helt ny samsungs 250gb sata2 den gamle var sata 1 :) men så et halvt år seinere fant de den igjen og jeg fikk den også tilbake uten at de ville ha den andre inn igjen og den virka helt fint.... de hadde vist ikke funnet noen feil med nå virker alt fint og jeg er strålende fornøyd og 250gb gladere :w00t:
Endret av csViRuS
Da du reformaterte hele PCen, la du inn SP1 eller SP2 slik at du fikk støtte for store harddisker?
7183756[/snapback]
jeg brukte en sp1 cd som jeg oppdaterte til sp2 men problemet var fortsatt der..... men glømte å nevne det i stad... når jeg bruker vanlig windows(32bit) er fortsatt problemet med blåskjerm der..... men jeg bruker 64 bit som er mye mer stabilt og sikkert og da virker den helt fint!
