lobstah Skrevet 6. mars 2006 Del Skrevet 6. mars 2006 (endret) Hei, Prøver å legge inn SQL data ved å bruke forms på hjemmesiden, men får det ikke helt til å funke. Tabellen i databasen heter 'news' og den har følgende felt: ID auto_increment, primærnøkkel Title text News text Date date Men når jeg prøver å legge inn nyheter ved å bruke form'en skjer det ingenting, har sjekket SQL databasen og ingen nye data har blitt lagt inn. Noen som klarer å se ha jeg har gjort feil? <?php require_once("db.php"); if($submit) { $ID = mysql_real_escape_string($_POST['ID']); $Title = mysql_real_escape_string($_POST['Title']); $Date = mysql_real_escape_string($_POST['Date']); $News = mysql_real_escape_string($_POST['News']); $result = mysql_query("INSERT INTO news (ID, Title, Date, News) VALUES ('','$Title','$Date','$News')"); echo "<b>News added Successfully!"; echo "<meta http-equiv=Refresh content=4;url=index.php>"; } else { ?> <br> <h3>Add News</h3> <form method="post" action="<?php echo $PHP_SELF ?>"> Title: <input name="Title" size="40" maxlength="255"> <br> Date: <input name="Date" size="40" maxlength="255"> <br> News: <textarea name="News" rows="20" cols="40"></textarea> <br> <input type="submit" name="submit" value="Add News"> </form> <? } ?> EDIT: Kanskje denne burde vært postet i PHP forumet? Endret 6. mars 2006 av lobstah Lenke til kommentar
roac Skrevet 6. mars 2006 Del Skrevet 6. mars 2006 Hadde du sjekket for feil (etter god kodeskikk forøvrig) hadde du sannsynligvis sett en feilmelding som sier noe sånt som at du ikke har lov til å sette inn verdi i en kolonne med auto_increment. Lenke til kommentar
lobstah Skrevet 6. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2006 Men selv om jeg fjerner ID'en fra scriptet vil den ikke adde verdiene til tabellen. Lenke til kommentar
roac Skrevet 6. mars 2006 Del Skrevet 6. mars 2006 Men selv om jeg fjerner ID'en fra scriptet vil den ikke adde verdiene til tabellen. 5710088[/snapback] Har du fjernet den begge steder i scripet? Har du lagt til feilhåndtering, og i så fall: hvilken feilmelding får du? Lenke til kommentar
CruellaDeVille Skrevet 6. mars 2006 Del Skrevet 6. mars 2006 Men selv om jeg fjerner ID'en fra scriptet vil den ikke adde verdiene til tabellen. 5710088[/snapback] Har du fjernet den begge steder i scripet? Har du lagt til feilhåndtering, og i så fall: hvilken feilmelding får du? 5710501[/snapback] hva er $submit? Mener du $_POST['submit'], som er post-variabel av submitknappen din? Mulig du ikke har tatt med all relevant kode, men et sted må $_POST['submit'] gjøres om til en variabel ($submit) eller brukes slik den er. Og db.php inneholder databasetilkoblingen? Og den returnerer ingen feil? Og ja - dette er nok mer en php-ting Lenke til kommentar
lobstah Skrevet 6. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2006 (endret) Ja, jeg fjernet såklart ID fra begge stedene. db.php fungerer helt fint, bruker den i en annen fil til å hente verdier ut fra databasen. Har ikke peiling på hvordan man bruker feilhåndtering. Endret 6. mars 2006 av lobstah Lenke til kommentar
CruellaDeVille Skrevet 6. mars 2006 Del Skrevet 6. mars 2006 Ja, jeg fjernet såklart ID fra begge stedene. db.php fungerer helt fint, bruker den i en annen fil til å hente verdier ut fra databasen. Har ikke peiling på hvordan man bruker feilhåndtering. 5710741[/snapback] i filen db.php kan du feks lage koblingen slik: $myConnection = mysql_connect('host', 'username', 'password') or die("Kunne ikke koble til server: ".mysql_error()); $myDB = mysql_select_db('dbnavn') or die("Kunne ikke koble til databasen: " . mysql_error()); Spørringene dine kan være slik: $result = mysql_query("INSERT INTO news VALUES ('','{$Title}','$Date','{$News} ')") or die("Feil under utføringen av spørringen: " .mysql_error()); Die() avbryter utførelser av etterfølgende script, og det anses som god skikk å håndtere feilene på en mer brukervennlig måte. Feks slik: //øverst på siden om inkluderer db.php: session_start(); [b]db.php[/b] $myConnection = mysql_connect('host', 'username', 'password'); if(!myConnection){ $_SESSION['errorMsg'] = "Kunne ikke koble til databasen"; header('location:error.php'); exit; og i error.php session_start(); print $_SESSION['errorMsg']; // lenke til eksempelvis index.php eller der spørringen startet Lenke til kommentar
CruellaDeVille Skrevet 6. mars 2006 Del Skrevet 6. mars 2006 (endret) <?php require_once("db.php"); if($submit) // Kan ikke du endre denne til if(isset($_POST['submit']) { $ID = mysql_real_escape_string($_POST['ID']); $Title = mysql_real_escape_string($_POST['Title']); $Date = mysql_real_escape_string($_POST['Date']); $News = mysql_real_escape_string($_POST['News']); $result = mysql_query("INSERT INTO news (ID, Title, Date, News) VALUES ('','$Title','$Date','$News')"); echo "<b>News added Successfully!"; echo "<meta http-equiv=Refresh content=4;url=index.php>"; } else ... Forsøk å endre $submit til if(isset($_POST['submit'])) Endret 6. mars 2006 av CruellaDeVille Lenke til kommentar
930A0029225AA4C28B8EF095B679285EAAE27078 Skrevet 7. mars 2006 Del Skrevet 7. mars 2006 Det som du mangler er å qvotere tabellene ^^ så ingen hadde gitt det hintet her så jeg gjør det nå.. INSERT INTO tabell(`rad1`, `rad2`) VALUES('value1', 'value2'); om den du hadde ikke funka vil den funke om du bruker ` quotes rundt radnavna VIKTIG ' != ` det er to forskjellige ` er heller ikek ´ .. det er ` ikke ' eller ´ eller " men `!! Lenke til kommentar
930A0029225AA4C28B8EF095B679285EAAE27078 Skrevet 7. mars 2006 Del Skrevet 7. mars 2006 <?php require_once("db.php"); if(isset($_POST['submit'])) { $ID = mysql_real_escape_string($_POST['ID']); $Title = mysql_real_escape_string($_POST['Title']); $Date = mysql_real_escape_string($_POST['Date']); $News = mysql_real_escape_string($_POST['News']); // COMMENT: Du trenger ikke å sette noe inn i id siden den er primaery og autoincrement! Lykke til videre med php og mysql, du kan tjene rått på det, jeg gjør det vertfall ^^ $result = mysql_query("INSERT INTO news (`Title`, `Date`, `News`) VALUES ('$Title','$Date','$News')"); echo "<b>News added Successfully!"; echo "<meta http-equiv=Refresh content=4;url=index.php>"; } else { ?> <br> <h3>Add News</h3> <form method="post" action="<?php echo $PHP_SELF ?>"> Title: <input name="Title" size="40" maxlength="255"> <br> Date: <input name="Date" size="40" maxlength="255"> <br> News: <textarea name="News" rows="20" cols="40"></textarea> <br> <input type="submit" name="submit" value="Add News"> </form> <? } ?> Lenke til kommentar
lobstah Skrevet 7. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2006 Må bare takke så mye for hjelpen. Hadde forresten ingen anelse om at det var forskjell på alle apostrofene, tusen takk for tipset! Lenke til kommentar
