Får ikke skjermbilde!
Hei
Problemet mitt med min pc er at når jeg slår den på, så går den i ca. 4 sek, før den slår seg av av seg selv og er av i noen sekunder før den slår seg på igjen av seg selv. Men etter at den da har kommet igang, så får jeg ikke noe skjermbilde.
noen som vet hvorfor? :p
Hei
Kan du liste opp alle delene i pcen og fortelle hvordan problemet oppstod?
Hilsen,
efikkan.
5707381[/snapback]
psu=den som står i et chembro kabinett
ram=512 vet ikke merke
hk=er ikke helt sikker fujitsu siemens
cpu=intel celeron 2,8 ghz 128kb cache
hdd=40gb fujitsu siemens
skjermkort=nvidia gforce fx5200 256mb pci
vanli dvd rom med cd brenner .. alt hører til en fujitsu siemens pc untatt skjermkortet og psu.
Pc'en stod på imens jeg var ute en tur, og da jeg kom inn igjen, var pc'en ennå påslått, men skjermen var helt svart, hadde ikke skjermsparer. Så prøvde jeg å restarte pc'en, men da begynnte den slik jeg beskrev i sta....
Kan det ha vært lynnedslag? Kjenner du lukten av noe brendt?
Prøc clear cmos. Det gjør du ved å slå av pcen, ta ut batteriet på hovedkortet i cirka 10 sekund før du setter det inn igjen, så starte opp pcen på nytt. Hvis du får skjermbilde så velg "Setup defaults" i BIOS.
Hilsen,
efikkan.
Hilsen,
efikkan.
5707475[/snapback]
mener du det lille runde batteriet?
Hilsen,
efikkan.
5707475[/snapback]
Har prøvd d.. men d skjedde bare det samme..:(
