pologutt Skrevet 5. mars 2006 Del Skrevet 5. mars 2006 Fikk meg et sjokk i sted da jeg oppdaget at blåtann på min n70 var på, noe som tyder på at den er har vært på ei god stund. Spørsmålet er da om jeg kan ha fått noe skummelt på telefonen, uten at jeg er klar over det. Er det mulig å se hvilke enheter som har vært tilkoplet telefonen? Er det andre som har merket at blåtann slåes på automatisk? Lenke til kommentar
smoker2 Skrevet 5. mars 2006 Del Skrevet 5. mars 2006 Hei Hvis du går inn på blåtann,så der kan du se om din telefon står på skjult og er den det så må du godta når noen sender deg noe over blåtann.jeg har N70 og blåtann er alltid påslått og ikke hatt noe problem med dt.Står den på skjult så er ikke det noe problem Lenke til kommentar
pologutt Skrevet 5. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2006 (endret) Min står på synlig for alle.... Får jeg sjekket om noe har skjedd? Endret 5. mars 2006 av pologutt Lenke til kommentar
smoker2 Skrevet 5. mars 2006 Del Skrevet 5. mars 2006 (endret) Min står på synlig for alle.... 5706694[/snapback] Sett den på skjult,da blir ikke din telefon "funnet" av andre med blåtann.Tror ikke det går ann å finne det ut,men hvis mob fungerer som før så er vel det ikke noe problem Endret 5. mars 2006 av smoker2 Lenke til kommentar
pologutt Skrevet 5. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2006 Men må jeg ikke godta før noe blir sendt inn til min telefon? Ja, nå har jeg selvfølgelig slått den på skjult. Lenke til kommentar
smoker2 Skrevet 5. mars 2006 Del Skrevet 5. mars 2006 Men må jeg ikke godta før noe blir sendt inn til min telefon?Ja, nå har jeg selvfølgelig slått den på skjult. 5706728[/snapback] Hei Jo du må det så sant du ikke har lagt noen som du godkjenner kan sende til deg Lenke til kommentar
pologutt Skrevet 5. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2006 Hvordan får jeg sjekket det? Lenke til kommentar
smoker2 Skrevet 5. mars 2006 Del Skrevet 5. mars 2006 Hvordan får jeg sjekket det? 5706747[/snapback] Hvis du går inn på blåtann og trykk navigasjonstasten til høyre og da kommer du innpå "nye sammenkoblete enheter" og er det ikke noe der så kan du legge til din pc,hvis du har blåtann på den. Lenke til kommentar
pologutt Skrevet 5. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2006 Hvordan får jeg sjekket det? 5706747[/snapback] Hvis du går inn på blåtann og trykk navigasjonstasten til høyre og da kommer du innpå "nye sammenkoblete enheter" og er det ikke noe der så kan du legge til din pc,hvis du har blåtann på den. 5706768[/snapback] Ok, takk for svar! Så hvis det kun er maskinen min som står oppført der, så kan jeg være trygg? Lenke til kommentar
smoker2 Skrevet 5. mars 2006 Del Skrevet 5. mars 2006 Hvordan får jeg sjekket det? 5706747[/snapback] Hvis du går inn på blåtann og trykk navigasjonstasten til høyre og da kommer du innpå "nye sammenkoblete enheter" og er det ikke noe der så kan du legge til din pc,hvis du har blåtann på den. 5706768[/snapback] Ok, takk for svar! Så hvis det kun er maskinen min som står oppført der, så kan jeg være trygg? 5706778[/snapback] Ja det kan du,du kan godkjenne din maskin som autorisert slik at du slipper å godta hele tiden når du sender noe over til din mob Lenke til kommentar
Dolce_vita Skrevet 5. mars 2006 Del Skrevet 5. mars 2006 Du må godta hvis noen skal sende deg filer over blåtann. Hvis du ikke har paret eller godkjent enheten som autorisert. At blåtann skrur seg på av seg selv stiller jeg meg uforstående til, tviler på at det er mulig. Lenke til kommentar
Pixi Skrevet 7. mars 2006 Del Skrevet 7. mars 2006 Hvis bluetooth'n har skrudd seg på selv, må det være noe galt med telefonen..? Skal jo ikke skje slikt uten videre... Lenke til kommentar
