norseson Skrevet 5. mars 2006 Del Skrevet 5. mars 2006 (endret) Det første som kjeme opp på skjermen når eg startar opp er: Windows kan ikke starte opp. Dette kan skyldes en nylig maskinvare- eller Programvareendring. Så kan eg velge mellom: Sikkermodus sikkermodus med nettverk Sikkermodus med bare kommandolinjen siste fungerende konfigurasjon Start windows på vanlig måte. Eg har prøvd alle alternativa, men alle føre til den samme på skjer men som seie. Der er oppdaget et problem, windows er avsluttet for å hindre skade på datamaskinen. UNMOUNTABL_BOOT-VOLUME Hvis det er første gangen stoppmeldingen, starter du maskinen på nytt. Hvis feilen vises på nytt, gjør du følgende. Kontrollr at all ny maskinvare eller programvare er riktig installert. Hvis dette er en installering, ber du maskinvar- eller programvareprodusenten om windows-oppdateringr du kan trenge. Hvis problemene fortsetter, deaktiverer eller fjerner du nylig installert maskinvare eller programvare. Deaktiver BIOS-minnelaternativer som bufring eller skygging. Hvisdu må bruk sikkermodus til å fjern eller deaktivere komponenter, starter du maskinen på nytt, trykk F8 for å velge avanserte oppstartsalternativer og velger. Sikkermodus. Teknisk informasjon: *** STOP 0X000000ED (0X86376B98, 0XC0000032, 0X00000000, 0X00000000) Direkte quota fra pcen. Ok, for det første har eg ikkje endra eller installert noko nytt. Eg har hatt i ein berbar harddsik (ein heilt tom ein) og kopiert noko over for ein kompis. Problemet har kommet etter at eg slo den av og skulle starte på nytt. Trenger hjelp. PS: sitter på ein litt herja berbar pc, så viss det manglar nokon E'ar her og der er det fordi den er litt treig. Endret 6. mars 2006 av norseson Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 5. mars 2006 Del Skrevet 5. mars 2006 Hei! Legg inn Windows på nytt. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
norseson Skrevet 5. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2006 det var det første eg og tenkte på, men vil helst ungå det. Er så mykje styr med reinstallering av windows Lenke til kommentar
Bunchie Skrevet 5. mars 2006 Del Skrevet 5. mars 2006 (endret) Ta en titt på denne: http://support.microsoft.com/?kbid=297185 ...spesielt ta en titt på dette punktet! Endret 5. mars 2006 av ^Cartman^ Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 5. mars 2006 Del Skrevet 5. mars 2006 har du overklokket? jeg plagdes av blåskjerm og det viste seg at minnet gikk på for høy frekvens Lenke til kommentar
agvg Skrevet 6. mars 2006 Del Skrevet 6. mars 2006 En god emnetittel er en tittel som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese tittelen. Emnetittelen i denne tråden er ikke god nok, om ikke dette blir endret slik at det er lettere å forstå hva slags informasjon tråden omhandler vil denne bli stengt! Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler. Bruk -knappen i første post for å endre emnetittelen. (Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Vennligst ikke kommenter dette innlegget, men rapporter gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet.) Lenke til kommentar
