Korleis ta opp video fra web tv?
Last ned programmene Stream Down og URLSnooper. Åpn NRKs web-TV-side, start så URLSnooper, tast in «nrk» som søkeord og trykk på knappen med navn «Sniff Network». Finn en adresse med en .wmv-endelse, og kopier denne til programmet Stream Down. Resten skal gå som en lek.
Dette skal fungere. Si ifra om du får det til. Fungerer ikke URLSnooper skikkelig, har du ikke installert alt; du har kanskje glemt å installere «WinPcap»-søkedriveren.
www.bytetastic.com/nrk2
5710625[/snapback]
Viss ikkje eg tar heilt feil, ser eg ikkje meininga med å bruka den sida der. Ikkje er det noko raskt, og ikkje kjem det noko "lagre som" opp når eg trykker på programmet eg skal sjå. Skal prøve meir med programma som de har nevnt ovanfrå når eg kjem heim, og skal gi beskjed korleis det går...
5710625[/snapback]
5719554[/snapback]
Den henter ut alt innholdet fra NRK nett-tv, gir deg et MYE bedre interface og kan gi deg URLene direkte. Du trenger fortsatt et eget program for å ta opp, men dette gjør det mye mer lettvint.
5720024[/snapback]
Ja okey da...
5720024[/snapback]
Ja okey da...
En kjapp test av bytetastic imponerte ikke så veldig mye. Snarere tvert i mot. Jeg prøvde først med Dagsrevyen. Den fantes kun i utgaven for hørselshemmede og var så treg å få opp at jeg ga opp. Dagsrevyen 21 fikk jeg opp, men nyeste innslag var en måned gammelt - mens man på NRKs nettsider får opp alle programmer til og med gårsdagens - og langt raskere. Ser man nøye etter finner man følgende reservasjon: "Straumane fungerar ikkje alltid". Upålitelige saker, med andre ord.
Det hjelper ikke stort om interfacet (kanskje) er marginalt bedre enn NRKs hvis alt det andre går mye tregere. I det hele tatt et ikke helt vellykket forsøk på å snylte på NRK, og med tvilsom lovlighet.
En annen sak er at man overhodet ikke trenger å vite URL'en hvis man bruker et program som tidligere nevnte WM Recorder. Det er bare å starte WMR og deretter NRK-sendingen, så finner WMR selv ut URL'en til streamen.
Endret av Beatnik
Men hvordan kan en ta opp fra TVKOO då?... =)
5740548[/snapback]
Aner ikke. Men uansett vil kvaliteten bli såpass dårlig at jeg ikke gidder anstrenge meg for å få det til. Da vil jeg heller anbefale deg å spandere noen få hundrelapper på f.eks. Hauppauge WinTV PVR-150MCE eller lignende og kunne ta opp TV-sendingene i full kvalitet.
