Lurtz Skrevet 21. september 2002 Del Skrevet 21. september 2002 Jeg har en Pentium 4 1800 mhz prosessor på et Jetway 845DDA hovedkort,512 mb ram,Creative Geforce 4 ti4400 skjermkort,Realtek nettverkskort og 250 W strømforsyning. Jeg har følgende problem: Når jeg spiller nye spill som bruker 3d (f.eks warcraft 3) så rebooter maskina seg selv. Dette kan skje etter kort tid (5-10 min) eller etter litt lengre tids spilling (30 - 60 min). Hva i all verden kan det være ? Jeg kjørte Benchmark i 3dmark2001 SE og der hang det seg ikke...så jeg tror ikke det er grafikk kortet.Kan det være at strømforsyningen er for liten ? Det er jævlig irriterende at dette skjer,så jeg blir meget glad hvis noen kan hjelpe Lenke til kommentar
hcgustad Skrevet 21. september 2002 Del Skrevet 21. september 2002 Jeg har samme problemet når jeg spiller Warcraft3...jeg klokka ned cpuen og da virka det helt fint. Det skyldtes ikke for liten PSU, for jeg har 2 tilkoblet. Tror heller det skyldes at det blir for varmt. Lenke til kommentar
Lurtz Skrevet 21. september 2002 Forfatter Del Skrevet 21. september 2002 Den henger seg ikke bare i warcraft 3 men også i andre nye 3d spill som f.eks Battlefield 1942 Lenke til kommentar
lysbryter Skrevet 21. september 2002 Del Skrevet 21. september 2002 Hva er temperaturen på prosessoren? Lenke til kommentar
Lurtz Skrevet 21. september 2002 Forfatter Del Skrevet 21. september 2002 Aldri høyere enn 40-50 grader,maks temp jeg har sett på den hittil er 49 grader. Men spilla henger seg selv om maskina nettopp er skrudd på og ikke er varm i det hele tatt. Jeg har sjekka,verken skjermkort,prosessor eller hovedkort er spesiellt varmt Lenke til kommentar
Cerwell Skrevet 21. september 2002 Del Skrevet 21. september 2002 Om du har mulighet (Win2k/XP), så skru av Automatisk Reebot ved Feil. Du finner det under system i kontrollpanelet. (Startup & Recovery). Lenke til kommentar
Lurtz Skrevet 21. september 2002 Forfatter Del Skrevet 21. september 2002 Har prøvd det...hjelper desverre ikke,men takk for tipset. Personelig mistenker jeg at strømforsyningen er for liten,men vil gjerne ha det bekreftet. Lenke til kommentar
SinIC Skrevet 21. september 2002 Del Skrevet 21. september 2002 Hei og velkommen til forumet! :smile: Ser du til venstre på siden her, finner du en søk funksjon. Bruk den. Det er mange andre som har har eller har samme problem som dette. Men så til problemet ditt. Ser du har liten strømforsyning. Se om du kan få lånt ei større ei av noen kamerater eller noe. 300w bør holde. Jeg tror du kan utelukke skjermkortet ditt. Tviler på at det er problemet. Derimot kan det være varmen på prosessoren din. Sjekk ut den. Mål tempratur ved litt idling og etter ei runde eller 2 med 3dMark. Ta forresten og sjekk kjøleribba også. Den kan jo være full av støv. Det senker kjøleevnen betraktelig. Lykke til! Lenke til kommentar
lysbryter Skrevet 21. september 2002 Del Skrevet 21. september 2002 Quote: Den 2002-09-21 18:59, skrev Lurtz:Aldri høyere enn 40-50 grader,maks temp jeg har sett på den hittil er 49 grader. Men spilla henger seg selv om maskina nettopp er skrudd på og ikke er varm i det hele tatt. Jeg har sjekka,verken skjermkort,prosessor eller hovedkort er spesiellt varmt CPUen blir jo varmest når du spiller. Bruk programmet CPU Stability Test og velg "CPU warming only". Bruker gjerne Motherboard Monitor eller annen software-temp-måler samtidig. Så finner du iallfall ut om det er det som er problemet eller ikke. :smile: Edit: Forøvrig er jeg overrasket over at mange her på forumet som "skryter" av lav max.temp EGENTLIG ikke har målt maxtemp... Med CPU Stab. Test har jeg f.eks. fått til atskillig høyere temperaturer enn med en par runder spill/benchmark. Så var det sagt. :smile: [ Denne Melding var redigert av: lysbryter på 2002-09-21 19:04 ] Lenke til kommentar
Lurtz Skrevet 21. september 2002 Forfatter Del Skrevet 21. september 2002 Ok det skal jeg prøve...Takk for tipset Lenke til kommentar
Lurtz Skrevet 21. september 2002 Forfatter Del Skrevet 21. september 2002 Maskina takler stability testen,så jeg tror neppe det er CPU temperaturen som er årsaken til at det henger seg...Noen andre forslag ? Lenke til kommentar
Jalla Karlsen Skrevet 21. september 2002 Del Skrevet 21. september 2002 Jepp sannsynligheten er stor får att det er strømforsyningen ,, ja mange produsenter av Geforce 4 ti 4200 +++ annbefaler minimum 350 watts strømforsyning/PSU , så en 250 watter blir som regel alt for liten :sad: så kjøp deg ny PSU og ting vil nok ordne seg ':) godt tips på billi og god strømforsyning: Q-Tec Strømforsyning ATX 400W Dual Fan Strømforsyning for PIII/AMD/P4 CPUs 324kr på komplett.no http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...3&GrpID=10&s=pl [ Denne Melding var redigert av: Jalla Karlsen på 2002-09-21 20:27 ] Lenke til kommentar
Lurtz Skrevet 21. september 2002 Forfatter Del Skrevet 21. september 2002 Tusen takk for hjelpen Lenke til kommentar
Cookie Skrevet 22. september 2002 Del Skrevet 22. september 2002 Jeg har samme skjermkortet og 350W strømforsyning og har det samme problemet. Bare at CPU`en min er en P4 1600. Lenke til kommentar
hcgustad Skrevet 31. mai 2003 Del Skrevet 31. mai 2003 Du kan jo prøve med en ny driver, det var vartfall det som var tilfellet hos meg Lenke til kommentar
