Nytt hk og opty.
Har bestemt meg for nytt hk (maks 2000) og enten opty 170 eller 175. Hvilket hk, skal jeg gå for for og få mest mulig ut av prosessoren? Og kanskje ett "litt bak mål spørsmål" men er det mulig og bestille, slik at man får den steppingen man vil ha fra nettbutikkene? Hva er best stepping for henholdsvis opteron 170 og 175?
Okey :) Men hvordan er støynivået på DFI kortene da? Har en ganske stillegående pc nå, og vil ikke ødelegge det men en liten hissig chipsett vifte.? ser ut som den sitter ganske nærme skjermkort porten, den kommer ikke i veien for et stort/langt skjermkort?
Tja, den er ganske hissig ja. Men det er først ved "hard" belastning, og det blir det fort når du skal ha dual core, som sannsynligvis skal overklokkes?! Jeg lurer vel litt på om den passive løsningen på A8N-SLI DELUXE kortet takkler all varmen som blir produsert som følge av overklokking av en dual core. Regner med at NB`en blir meget varm.
Jeg var ganske lettet over å få byttet ut NB kjøleren ut med en vannavkjølingsblokk. Når det er sagt er det ikke noe problem å bytte den ut med en annen kjøler, expert korta har ny layout, som gjør at lange skjermkort ikke er noe problem lengre. Det er ett problem på di andre korta. Jeg løste det ved å kjøre skjermkortet i det sekundære PCIe sporet. Ytelse tap var rundt 50 poeng i 3dmark 03, så det er ikke noe å tenke på.
Flott.  :thumbup:  Men vet du om alle expert kortene er av den nye typen eller? Hvilken opty vil du anbefale? Skal klokkes for det den er god for :thumbup: Og har nå steppingen så fryktelig mye og si?
5707783[/snapback]
Jepp, alle Expert kortene og Venus har den nye layout`en.
Tja, jeg ville anbefale en Opteron 165, siden de vanligvis klokker ganske likt uavhengig av modell nr. En Opteron 180 kan i enkelte tilfeller klokke dårligere enn en god 165. Som sagt, det blir bare gambling. Jeg har selfølgelig mer "tro" på en Opteron 180 enn en 165. Men i forhold til prisen så får du nok sannsynligvis mest for pengene med en 165. Tja, jeg følger ikke med på dette stepping sirkuset for tia.
Sjekk Den Store Opteron 165 tråden du. Kommer nok noen gode tips ang. steppinger her. ;)
Stepping har nok en del å si, enkelte steppinger er meget gode og andre er mindre gode. Batch nr. kan også ha litt å si. Dette er ett 5 siffret tall, og lavest mulig siffre på de tre siste betyr vanligvis bedre kjerne. for eks. xx001 er bedre enn xx002 osv.
Min er 50078. Altså xx078. Som er ganske greit. En xx100 + er ikke fult så bra.
Dette er ingen eksakt vitenskap, så variasjoner vil forekomme.
Lykke til! :thumbup:
