HV Skrevet 5. mars 2006 Del Skrevet 5. mars 2006 Heisann Mor og søster trenger datamaskin. Av ren desperasjon har jeg satt sammen noen deler selv som jeg eventuelt må sette sammen selv for jeg finner ingen fornuftig maskin i prisklassen... Hvis noen vet om en ferdig sammensat maskin er det det beste valget... Jeg har satt et alternativ, her trenger jeg litt tips omjeg kanskje har glemt av noe eller om det er biter som deffinitivt ikke passer sammen. Alle delene her er fra komplet... Si ifra om det er noe jeg har glemt av!! Setter sammen ca 1 i året så det er begrensete kunnskaper om hardware... De stiller kravene: -Minimum 17 LCD -Sims2 skal gå perfekt -ca 8000 kr, MAKS 9000... 2595 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=308335 (cpu,ram,hovedkort) 307202 - AMD Athlon 64 3200+ 2.0GHz Socket 939, 512KB, BOXED m/vifte 117212 - Corsair Value S. PC3200 DDR-DIMM 512MB Unbuffered, Non-parity, 64Megx64, CL2.5 307784 - MSI K8N NEO4 F, nForce4, Socket-939, ATX Raid, Lyd, 4xSATA, GbLAN, PCI-Ex16 303162 - NN Antistatisk Armlenke 1.8 meter BW-106BL-L4 1299 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=303598 (skjermkort) 795 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=309533 (harddisk) 1995 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=314528...BE-D2583A1CB52E LG 19" LCD L1950SQ-SN Monitor, Silver, 8ms, Tilt, Ultra Narrow Bezel (skjerm) 895 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=308887 Chieftec BH-02 ATX Medium Tower Sort m/USB, Firewire og Audio, m/400W PSU (tårn, strømforsyning) 79 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=114711 Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB Sort Floppydisk Intern (diskettstasjon) 7695 -porto -mus/tastatur -høytalere All hjelp motas med kjempe takk! Venlig Hilsen HV Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 5. mars 2006 Del Skrevet 5. mars 2006 En pc som gir mye for pengene, for bare 1000 kr. mer: http://netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=30637 Lenke til kommentar
HV Skrevet 5. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2006 En pc som gir mye for pengene, for bare 1000 kr. mer: http://netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=30637 5704140[/snapback] Ja har sett på de men den er uten skjerm, så da blit det plutselig for 10 000.. Men takk for hjelpen Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 5. mars 2006 Del Skrevet 5. mars 2006 oj, var det jeg mente da ;P om det går ann å skrape sammen 1000 kr. ( http://netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=29996 ) Lenke til kommentar
Daffa Skrevet 5. mars 2006 Del Skrevet 5. mars 2006 (endret) Siste tilbudet er bra da. Fjern XP lisens(du fikser vel xp ja?), fjern ekstra cpu kjøler(var jo boxed cpu) og bytt til ett 6600GT (6800GS er litt overkill til sims2.. å det er jo 6600GT og da.. menmen). Å da blir det 8700 elns.. + porto. Redigert: bomma med 100kr på sluttsummen:P Endret 5. mars 2006 av Daffa Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 5. mars 2006 Del Skrevet 5. mars 2006 evt. gå ned til en 3200+, det holder i massevis egentlig ? samt 6600GT, og fjerne kjøleribbe ja.. blir omtrent 9 høvdinger.. (om du ikke veit hvordan, trykk på "endre" knappen! Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 5. mars 2006 Del Skrevet 5. mars 2006 evt. gå ned til en 3200+, det holder i massevis egentlig ? samt 6600GT, og fjerne kjøleribbe ja.. blir omtrent 9 høvdinger.. (om du ikke veit hvordan, trykk på "endre" knappen! 5705928[/snapback] Det vil være mer en tilstrekkelig til Sims2 ivertfall, men jeg synest likevel at det er best å gå for en 3700+. Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 5. mars 2006 Del Skrevet 5. mars 2006 sant, så sant.. Jeg bygget en pc for venninda til mamma (og datteren).. Tror jeg puttet i et 9250 kort jeg.. Dro sims2 fint det! Bygget vel pc /m 17" LCD, høyttalere osv. for 6500 ,- tror jeg.. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 5. mars 2006 Del Skrevet 5. mars 2006 sant, så sant.. Jeg bygget en pc for venninda til mamma (og datteren).. Tror jeg puttet i et 9250 kort jeg.. Dro sims2 fint det! Bygget vel pc /m 17" LCD, høyttalere osv. for 6500 ,- tror jeg.. 5707105[/snapback] Ja noen jeg kjenner kjører Sims2 fint med Radeon 9250 og Athlon 1700+. Men det er en fordel at pcen er litt kraftigere slik at den kan kjøre fremtidige spill som ikke er alt for krevende. Lenke til kommentar
HV Skrevet 6. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2006 oj, var det jeg mente da ;P om det går ann å skrape sammen 1000 kr. ( http://netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=29996 ) 5705843[/snapback] 1. Ser litt nærmere på denne da. Når jeg trykker endre så står det feks Ingen under kabinett, betyr det da at kabinett ikke er valgt? I følge standar anvisningen ligger det et tårn inne, men ikke på den spesifiserte endre funksjonen. Sparer 140 på å velge ingen cpu kjøler, er dette smart? Sparer 262 på litt mendre cpu Sparer 431 på å hoppe ned til 6600GT, dette gjør vell ingenting. Sparer 682 på operativsystem Sparer 128 på en minnekortleser (wtf lol) 2. Satser på at nettverkskort og lydkort ligger i hovedkortet. Men det virker som det ligger inne i henhold til produsent siden..? 3. Å velge bort cpu kjøler gjør vell ingenting siden det kommen med en boxed cpu som sannsynligvis har en standard kjøler med? Tror jeg da ender på prisen 8305.- 1 stk. Produksjon og testing av PC stasjonær (På lager 100+) 1 stk. PC eske/emballasje (På lager 100+) 4. Dette betyr vell at maskinen blir ferdig satt sammen ? 5. Ingen floppy, Vi har kanskje ikke bruk for det lengre? Hvis alt dette er riktig da, (litt forvirret her når jeg har x antall vinduer med den samme maskinen opp), så betyr det at dette er kun 600 kroner dyrere enn den første jeg fikk sammen, men: + dvd brenner + høytalere + mus/tastatur + 512 mb ram - floppy. Dette begynner jo faktisk å se ganske bra ut. Vennlig hilsen HV Lenke til kommentar
Daffa Skrevet 6. mars 2006 Del Skrevet 6. mars 2006 Ja ja ja til alt du sa Kjempe pc Lenke til kommentar
kvase Skrevet 6. mars 2006 Del Skrevet 6. mars 2006 AMD64 3500+ pakke med hovedkort, 1GB OCZ RAM/250GB HDD/6600GT kr 5500 http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=25226 kabinet Antec Performance One P150 ATX miditower m/430W PSU kr 1400 http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=27036 skjerm BenQ 17" LCD FP71G+ sølv/sort 8ms 1280x1024, 8ms, TCO-03, D-sub Pris: kr 2 095,00 http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=27292 Lenke til kommentar
Daffa Skrevet 7. mars 2006 Del Skrevet 7. mars 2006 Fin den siste ja Men da bygger du selv, å det er jo ikke no problem ? Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 7. mars 2006 Del Skrevet 7. mars 2006 Av ren desperasjon har jeg satt sammen noen deler selv som jeg eventuelt må sette sammen selv for jeg finner ingen fornuftig maskin i prisklassen... Hvis noen vet om en ferdig sammensat maskin er det det beste valget... J Setter sammen ca 1 i året så det er begrensete kunnskaper om hardware... Litt modifisert, men ser hva han sier ang. ferdigpakker/bygge selv! Lenke til kommentar
kvase Skrevet 7. mars 2006 Del Skrevet 7. mars 2006 Montering av PC http://www.pcworld.no/index.cfm?fuseaction...44F73535B296EAA PC-bygging http://www.hardware.no/guider/annet/pc-bygging/9369 Lenke til kommentar
kvase Skrevet 8. mars 2006 Del Skrevet 8. mars 2006 eventuelt denne AMD 64 3500+ prosessor Stilig Gaming ATX midi kabinett Støysvake vifter 1024MB DDR 400 dual channel 300GB 7200rpm S-ATA harddisk Geforce 7800GT 256MB GDDR3 PCI Express skjermkort (16x) 16x DVD±R/RW-brenner 6-kanals lydkort 6-kanals høyttalersett 10/100/1000Mbit nettverkskort USB 2.0 porter (6x bak, 2x front) FireWire Støtte for S-ATA RAID Optisk SPDIF inn/ut Trådløst tastatur og optisk mus fra Logitech http://www.multicom.no/ Lenke til kommentar
Fantasy6 Skrevet 8. mars 2006 Del Skrevet 8. mars 2006 (endret) Har du sett på disse alternativene her da? DinSide: 6000 kroners PC (mars) Er greie alternativer hvis du ikke skal drive med de mest ressurskrevende oppgaver. Edit: endret linken Endret 8. mars 2006 av Fantasy6 Lenke til kommentar
HV Skrevet 8. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2006 Hei tror jeg har bestemt meg for denne her med de underliggende alternativer, Setter pris på om dere hjelper meg med spørsmålene som er nedenfor. På foran takk,dette har hjulpet meg mye. oj, var det jeg mente da ;P om det går ann å skrape sammen 1000 kr. ( http://netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=29996 ) 5705843[/snapback] 1. Ser litt nærmere på denne da. Når jeg trykker endre så står det feks Ingen under kabinett, betyr det da at kabinett ikke er valgt? I følge standar anvisningen ligger det et tårn inne, men ikke på den spesifiserte endre funksjonen. Sparer 140 på å velge ingen cpu kjøler, er dette smart? Sparer 262 på litt mendre cpu Sparer 431 på å hoppe ned til 6600GT, dette gjør vell ingenting. Sparer 682 på operativsystem Sparer 128 på en minnekortleser (wtf lol) 2. Satser på at nettverkskort og lydkort ligger i hovedkortet. Men det virker som det ligger inne i henhold til produsent siden..? 3. Å velge bort cpu kjøler gjør vell ingenting siden det kommen med en boxed cpu som sannsynligvis har en standard kjøler med? Tror jeg da ender på prisen 8305.- 1 stk. Produksjon og testing av PC stasjonær (På lager 100+) 1 stk. PC eske/emballasje (På lager 100+) 4. Dette betyr vell at maskinen blir ferdig satt sammen ? 5. Ingen floppy, Vi har kanskje ikke bruk for det lengre? 6. 6600GT tar sims2 og tøffere spill med glans ikke sant? Hvis alt dette er riktig da, (litt forvirret her når jeg har x antall vinduer med den samme maskinen opp), så betyr det at dette er kun 600 kroner dyrere enn den første jeg fikk sammen, men: + dvd brenner + høytalere + mus/tastatur + 512 mb ram - floppy. Dette begynner jo faktisk å se ganske bra ut. Vennlig hilsen HV Lenke til kommentar
