Hvilken høyde på snowboard?
Hei. Er 177 og har et snowboard på 157 cm, er dette høyt nok for meg?
Lurer siden jeg har arvet et snowboard og det har den dimensjonen, men har det noe å si på bindingen, kan jeg bruke en annen sko på bindingen, bruker 44. går det på vanlig bnding?
5701909[/snapback]
Du skal ha et brett som rekker deg mellom nesa, og haken.Så da kan du jo måle for å se om det passer :) Du kan nok bruke en annen sko på bindingen, kommer jo an på de "selene" som går over skoen, på bindingen...
Er selv 1.84 og har 157. Ville ikke hatt noe lenger hvert fall. Lovlig langt for min smak, brettet bør nå deg maks til haken, IMO.
The_Darkness beskrev fint hvordan et brett funker med tanke på lengde.
Bindinger skal være ganske universale.
vekt er viktigere enn lengde...vektklassen til brettet om du vil. er man stor og tung vil et brett beregnet på lettere mennesker være uegnet uansett lengde.
kjørestil kommer også inn. lengre brett er gunstig for løssnøkjøring samt generell stabilitet. kortere brett er mer egnet for pipe og park.
stivhet på brettet er også viktig (samma med stivhet på bindinger og boots). stivere brett er mer responsivt og kan kjøres aggresivt. myke brett gir en mer komfertabel kjøring, men er mindre stabile på landinger og hardere føre.
type brett spiller også inn. twins er som regel noe kortere. frikjøringbrett lengre...
nesetippenmålet er et generelt mål. over og under kommer an på det jeg skrev over.
bredden på brettet spiller også inn. har man båtføtter så trenger man videre brett, eller man kan kjøpe palmer plates (eller hva det nå kalles av de ulike produsentene) som hever bindingene bittelitt, slik at det blir mindre toe/heal drag
sist men ikke minst, kjørelengden på brettet (lengden av brettet som er i kontakt med snø) er også mer viktig enn totallengden.
  • 2 uker senere...
5736853[/snapback]
Vekt og stivhet kontra lengde henger i sammen etter fysiske lover, ellers så det er smak og behag. Dessuten er det ganske universelt og ingen produsenter som utmerker seg der. Myke brett er ofte lettere, og ansett for profesjonelle, nybegynnerbrett er stive og tyngre for mer "kontroll".
Kjørelengden er jo så og si totallengden, så det er jo bare pirking, noe jeg synes hele innlegget ditt er. Han har arvet et brett. Først må han lære å stå på et brett han lurte på om ville passe diverse normer. Så kan han bli god, kjøpe nytt brett og full pakke, så kan han starte å leke flinkis.
Folk lager så mye problemer ut av ingenting!
heh, vell.. det er sant at det er smak og behag, men mye av det du skriver er rett og slett galt.
myke brett er ikke ansett for profesjonelle. stive heller ikke for nybegynnere...heller tvert om. stive brett er agressive brett og vil for en nybegynner føles veldig nervøst. stive brett krever stivere bindinger og stivere boots.
en nybegynner vil ha mer ut av et mykere brett siden han da vil få mer følelse av underlaget og kan kontrollere brettet mer enn at brettet kontrollerer kjøreren.
vekt og stivhet kommer fullstendig an på matrialer og konstruksjon. større brett vil selvfølgelig ha potensialet for å være tyngre og innenfor samme modell så er det såklart sant, men du kan få et brett på 170 som er mye lettere enn et på 155.
...for å dra det inn til trådstarter igjen; så lenge du kan ha det moro på brett, så har resten lite å si.
Det kan du da ikke mene. Et tyngre og massivt brett oppfører seg ikke ikke nærvøst i forhold til et lett og mykt brett for en nybegynner. Desto lettere og mykere desto mer merker man enhver ugjavnhet og ulent underlag. Et tyngre/stivere brett vil merke mindre til det, noe som igjen fører til bedre feeling for kjøreren.
Skal ikke nekte på dette, har aldri sjekket ut brett så nøye at jeg har lest vekt kontra konstruksjon o.l
agreed!
