Stripete og svart skjerm. Hvem er syndebukken?
Gjest Slettet+1242
Gjest Slettet+1242
Hei. Jeg har et problem med bildet på skjermen.
Det hele startet for ca. en uke siden. Da jeg satt å spilte warcraft 3. Plutselig dukker det opp streker nedover hele skjermen som vrenger fargene og det var umulig å se noe. Jeg restartet og problemet forsvant. så, etter en par dager skjer det samme ved oppstart av windown.. alt blir vrengt og jeg prøver med en restart. Dat samme skjer igjen... Alt ender med at jeg restarter en par ganger og streipene er vekke.
Etter dette begynner det\de å komme mer hyppigt. altså hvær gang jeg restarter.
Jeg tenker med en gang at det kansje er noe galt med skjermen, og bytter den ut med en annen jeg har stående, men det viste seg at det ikke var løsningen. Jeg tar ut skjermkabelen og setter den godt inn i pc\skjerm, og da fungerte det. Da fant vi løsningen tenkte jeg, men det var ikke riktig det heller. Stripene kom stadig tilbake og jeg tenker at skjermkortet har skylda. etter en par restarter med samme skjermkort forsvinner bildet helt. Jeg henter et annet skjermkort fra mor sin pc, men det er ingen forandringer. skjermen registrerer ikke aktivitet når jeg skrur på pc'n.
Noen som har noen ide om hva detta kan være?
Du sier ikke noe om hvilken maskinvare du har, men ettersom du har prøvd 2 skjermer uten hjelp kan vi vel si med sikkerhet at det ikke er skjermen som er problemet.
Du har også testet med et annet skjermkort, var dette av samme type som det du hadde fra før - altså at det kunne bruke samme drivere ? For sikkerhets skyld kan du kanskje prøve ditt kort i den andre pc´en også - bare for å eliminere kortet 100%.
Vanligvis oppstår slike feil (artifacts) på grunn av feil i skjermkortdriverne, for høy temperatur eller ganske enkelt feil på kortet. Men ettersom du sannsynligvis har eliminert dette står du (såvidt jeg kan se) bare tilbake med hovedkortet. Jeg vil anta at det er en feil med porten på hovedkortet ditt. :hmm:
Gjest Slettet+1242
5701541[/snapback]
Jeg testet med et Nvidia skjermkort mens det var Radeon jeg hadde fra før. Ville tro man får bilde selvom man ikke har drivere instalert. I morgen skal jeg prøve å sette Radeon kortet inn i den andre pcn
Tusen takk for raskt svar :)
Gjest Slettet+1242
Joda, burde egentlig få bilde uten spesifikke drivere, derfor jeg tror at det er porten på hovedkortet ditt som er årsaken til problemet.  :roll:
5701794[/snapback]
Ok jeg skal få sendt den inn på skjekk der jeg kjøpte den da :)
Men når APG-sloten bare blir "ødlelagt" uten at jeg har fiklet med den, hvem sin feil er det da?
  • 4 uker senere...
Gjest Slettet+1242
Jeg har da fått pc'n tilbake og det var hovedkortet som var syndebukken. Noe mer informasjon fikk jeg ikke.
Det endte med at de byttet hovedkort(til en annen type) fordi de sikert ikke fikk tak i den jeg hadde fra før (de sa det når jeg leverte inn pcn at det kunne ta litt lengre tid pga. dette)
Men nå merker jeg at pcn ikke yter det den burde. Det er klin umulig for meg p spille battlefield 2 f. eks.
Ja jeg så på system sto det at jeg hadde en AMD Athlon 1100 mghz prosessor.¨
Men det rare er at når jeg leverte inn pc'n hade jeg en AMD sempron, men vet ikke hvor mange mhz(sempron 2600),
Er det mulig at de har byttet prosessor uten at jeg fikk vite det for å spare penger etc?
  • 6 måneder senere...
Jeg vil gjerne åpne denne tråden da jeg har eksakt samme problem. Jeg har derimot en Toshiba Qosmio F10 med nVidia skjermkort i. Jeg har spilt (ikke gjort det på lenge) endel Warcraft 3 i det siste. Men den begynte først å bli veldig treg. Deretter så hanh war3 seg og fargene/bildet så helt rart ut. Etter et par reboot så må jeg prøve å reebote 2-3 ganger før windows starter. I oppstarten (bios) så er det striper nedover skjermen.
Skjermen min ga seg for ca ett år siden, og fikk så byttet hovedkort på garanti, kan det være noe slikt igjen? Denne gangen er det snart 2 år siden jeg kjøpte den. Tror ikke Elkjøp har så lang garanti.
