Vurderer å kjøpe Cooler Master Stacker...
Synes det virker som et fornuftig kabinett, men jeg lurer litt på om det går greit med 4 Seagate HD i en slik HD-ramme som skal brukes? Får de nok kjøling?
Noen som vet?
5701193[/snapback]
det er fastmontert en 120mm vifte i fronten på den drivebay'en, så kjøling får de.
Men jeg ville nok vurdert å kjøpe en ekstra drive bay og kjørt 2 og 2 :)
Det vil nok gå med 4 i en, den er jo laget for det. men personlig ville jeg ikke plassert diskene mine så tett. selv med en 120mm vifte forran blir det fort litt dårlig luftstrøm.
en ekstra bay koster vel ikke mye uansett. så har du fint med ekspansjonsplass til senere ;)
Ja, for all del. Kjøp stacker!
Har nå hatt det i ca et halvt år.
Jeg skriver da som er storfornøyd kunde!
Kvalitet all the way, unntatt at brønndekslene er kjipe å få av til tider.
Ellers flott, til å ha det slikt det blir kjøpt.
Eller full mulighet til å moddes til det ytterste.
Du kan lese i denne tråden, der jeg byttet fra digimon kabinett til kvalitet.
5701473[/snapback]
Nei, den koster vel ikke mer enn ca 150, så jeg tar nok med en ekstra.
Virker ellers som folk er meget fornøyd med dette kabinettet både her, på prisguiden og f.eks. på komplett. Lover bra... :-)
Har det selv, det er ett kongekabinett. Men ikke hvis du er veik pysete drittunge som drar på LAN mye :p ...For tungt er det...17kg hvis jeg ikke tar helt feil.
Selv liker jeg vekta. Stabilt, lite vibrasjoner og slikt.
geniale løsninger. BTX kompitabelt, kan ha to PSUer (følger med egen koblingsdings til dual PSU bruk), hjul eller knotter på det.. 2 120mm vifter, en 80mm i toppen og plass til en 80mm i sidedøra (selv synes jeg det burde være en 120mm plass der også...den perforerte sidedøra har nok plass...men men)
Støvfilter på hele fronten (og det funker, jeg kan bare støvsuge de to "bayfrontene" som er fremfor 120mm vifta jeg...alt samler seg på utsida der :p
Avskrubart gitter i bunn, perfekt for feste av radiator ved evt. vannkjøling.
6USB i front+FW og lyd...
Alt i alt ett digg kabinett...
vel og merke hvis du kjøper original Stacker modellen :)
Heldigvis så er de fleste LAN hos naboen ;)
Ikke det at jeg er noen pyse drittunge da!
Men vi får se hvordan det blir på tg da..
Kabinettet veier foresten 14.7kg
Kjøp deg Stacker du!!
Helt kanon kabbinett!!
Spesielt visst du en gang skal ha deg vannkjøling!! Har hatt "high end" luft kjøling og i dette kabinettet!
(Thermaltake Big Typhoon, Arctic Cooling nVidia Silencer 5, og Zalman VF700-Cu) alle disse kjølere er helt kanonbra!! Spesielt visst du skal ha støyfri PC! Klokket ikke noe bedre med vannkjøling enn uten!! Så bra lufting er det i dette kabinettet!
5702485[/snapback]
ah, da var det totalvekt med innpakning på 17kg :) uansett, ingen lettvekter innenfor kabinetter... :)
sveinbrand: hvor har du montert vanntank og pumpe?
edit: ser forresten en enhet fremme der i bunn ja.. du bruker BTX setup på ditt siden PSU er nede? Er det kombinert pumpe og tank, eller er det enda en tank ett eller annet sted?
Endret av MrLee
5702611[/snapback]
Etter det jeg kan se så er det ingen BTX setup der,
og hva fikk det til å tro det? bare pga psu var nede?
I mine øyne så ser det ihvertfall 'vanlig' ut :)
vanntanken ser litt ut som denne, men har fortsatt på følsen det er en helt annen type.
Og det ser ut som om han kanskje har en pumpe nede foran der og, bare bildene som gjør at vi ikke ser den.
Og et spørsmål til sveinbrand: Kjører du stabilt på 2950mhz?
Endret av _Scotty_
Har montert PSU nede pga. jeg måtte fikse plass til BIX3 i topp av kabbinettet... Er forresten denne tanken med en Alphacool AP910 Pumpe...
Måtte "sikaflekse" vanntanken som det holder! Hullet passte ikke i det hele tatt til pumpa! Men det lekker ikke,,,,,, så det går bra!
edit: kjører stabilt på 2950 ja!! hadde jeg hatt mer volt og gi så hadde jeg nok fått mer.... Ligger på rundt 30grader CPU og 35-40grader GPUer(overklokket load ja)......
Edit: ........ ser du også spør hva harddisk tempen ligger på... Mine harddisker ligger på rundt 20-25 grader med harddiskmodulen som følger med!!
Endret av sveinbrand
det er det korrekte ja.. den nye modellen heter vel Stacker 810 eller noe slikt og er ikke BTX kompatibel...
5702227[/snapback]
Det heter Stacker 830 og det er BTX kompatibelt tror jeg, men det er "bare" plass til en strømforsyning.
Vil absolutt anbefale Stacker, og kjøp den du har sett deg ut (CMStacker STC-T01). Den gir mest for pengene. I forhold til byggekvalitet, finish og ekstrautstyr er det et utrolig godt kjøp! Jeg har kjøpt det selv, driver og modder det p.t. og vurderer den Cross-Flow viften også. Kan den anbefales?
Med vennlig hilsen
Han Derre
Endret av Han Derre
