software Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 Hei. Jeg har en musikk samling på ca 150 gb som jeg er ganske avhengiv av, så har jeg fått merke at det er veldig viktig med backup . Den disken jeg bruker til vanlig er en usb disk av typen maxtor. Så har jeg en egen hd på den stasjonære maskinen som er dedikert til backup av musikken. Problemet er at under "musikk" så er det alvorlig mange subfoldere, så hver gang jeg har lagt til ny musikk på hoved disken min må jeg enten overføre alt til backup disken eller legge til musikk i de respektive sub folderne. Er det noen programmer / måter som gjør at jeg kan gjøre dette i en bevegelse uten å måtte overføre 150 gb hver gang jeg skal ta backup? Lenke til kommentar
olejohnny Skrevet 5. mars 2006 Del Skrevet 5. mars 2006 Hei, bruker selv ett prog. som heter syncback. Der kan du definere hvilke disker, eller mapper du skal ta backup av, og hvor du skal legge disse. Dette kan lages som en jobb slik at du kan kjøre den når du vil, eller at den starter automatiskt og da tar den kun endringene ved senere backup. Lenke til kommentar
