JUL Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 (endret) Dette er er vanlig ddr ram http://images.gfx.no/23/23675/Premium_DDR-564x376.jpg So-dimm ram Skal altså ha ny rambrikke til en bærbar ca litt over ett år gammelt packard bell easy note, men vet ikke hvordan brikke det skal være siden den brikken som står inni ligner på det første bilde (i forholde til hakket i brikka) og ikke til so-dimmen som skal brukes i bærbar? Kan noen hjelpe meg å finne riktig 256mb ram brikke? Det som står på klistermerke på den brikka som står i er: 256 ddr 333 cl2.5 hvis det er til noen hjelp Er det ett veldig merklig hovedkort som er i denne bærbaren? Endret 4. mars 2006 av Julenissen_ Lenke til kommentar
fose Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 Du har ikke oppgitt hvilken Easy Note du har (det er flere modeller). Men går du f.eks. inn på stretto.no eller kingston.com burde det være enkelt å finne den ved hjelp av minnekonfigurator, så lenge du vet modellnummeret. Lenke til kommentar
JUL Skrevet 4. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2006 (endret) Det er en Easy Note F5280 HR Kom fram til dette: 256MB MODULE SODIMM 333MHZ http://www.ec.kingston.com/ecom/configurat...artno=M3264C250 http://www.ec.kingston.com/ecom/configurat...&submit1=Search skjønte ikke så mye av det.... Den jeg fant nå med de opplysningene er vell denne: http://www.netshop.no/img/cache/img_860962933_0_Big.jpg og den er ikke lik! Er det sånne som jeg skal ha å få kjøpt på netshop?link Takk for hjelp fose Endret 5. mars 2006 av Julenissen_ Lenke til kommentar
JUL Skrevet 6. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2006 Har prøvd minne velgeren til komplett man da jeg ikke fant det der, sendte jeg en mail til de men de visste heller ikke !! (eller gadd ikke bruke tid på å svare ) Håper noen av dere kan svare Det er altså en Packard Bell Easy Note F5280 HR Lenke til kommentar
fose Skrevet 6. mars 2006 Del Skrevet 6. mars 2006 I henhold til support for Packard Bell skal F5280 HR inneholde et SiS M661FX chipset (North Bridge), med DRAM Controller: DDR400/DDR333/DDR266 Support Support Up to 2 un-buffered DIMMs DDR400 Support Up to 3 un-buffered DIMMs DDR333/266 Up to 1GB per DIMM with 512Mb tech. Dynamic Clock Enable (CKE) control placing the Memory into Suspend to DRAM state. http://support.packardbell.com/no/mypc/ind...PB03400616#show Lenke til kommentar
JUL Skrevet 6. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2006 Betyr det at jeg skal ha ddr ram? som som man bruker i stasjonære? for det kan ikke være en sånn: "fordi der er hakket feil" Kan noen gi meg en link til sånn rambrikke jeg trenger (hvis det er mulig da ) ? Lenke til kommentar
fose Skrevet 6. mars 2006 Del Skrevet 6. mars 2006 Nei, det er nok SO-DIMM 256 Mo DDR-SDRAM PC2700. Hvis du skal ha Kingston 256 ram mener jeg varenummeret er M3264C250 og for 512 Ram M6464C250. http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=28011 Dette er i alle fall hva som stemmer teoretisk sett. Idet jeg ikke har sett inne i maskina di har jeg vanskelig for å fastslå om det er noe annet der enn det som skal være der. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 6. mars 2006 Del Skrevet 6. mars 2006 (endret) Ifølge det "fose" har sjekket ut for deg.. så kan du bruke helt "vanlig" DDR-ram.. da du har en laptop basert på desktop-deler.. Om du vil beholde 256MB-brikken kan du kjøpe det billigste du finner av DDR333(PC2700) brikker...Her er noen alternativer(fra Komplett).. Edit: "Fose" svarte selv... Edit v.2: Ikke akkurat glimrende supportsider hos Packard Bell, men det står da vitterlig DDR Dimm og ikke SO-Dimm... Bør uansett gå å se forskjell på dette for trådstarter. "Vanlig" DDR er jo atskillig større (lengre) enn SO-Dimm (de har da også ulikt antall pins). Endret 6. mars 2006 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
fose Skrevet 6. mars 2006 Del Skrevet 6. mars 2006 Synes minnebrikken å se ut som den på bildet ovenfor? Lenke til kommentar
JUL Skrevet 7. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2006 (endret) Sånn ser den brikka inni maskinen ut like til de TL1000S fant forskjellen er bare at det er 4 (ikke 8 som på bilde) av de svarte rektanglene på brikka i maskinen (og alle sitter på den ene siden) men detta har kanskje ikke noe å si?? Brikkene er like store som de som jeg har i min maskin.... Så kan jeg sette vanlig "stasjonærram" i denne bærbaren? Endret 7. mars 2006 av Julenissen_ Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 7. mars 2006 Del Skrevet 7. mars 2006 Sånn ser den brikka inni maskinen ut like til de TL1000S fant forskjellen er bare at det er 4 (ikke 8 som på bilde) av de svarte rektanglene på brikka i maskinen (og alle sitter på den ene siden) men detta har kanskje ikke noe å si?? Brikkene er like store som de som jeg har i min maskin.... Så kan jeg sette vanlig "stasjonærram" i denne bærbaren? 5715957[/snapback] Ja.. du kan bruke "vanlig stasjonær" DDR i din PB. Hvordan selve RAM-modulene ser ut på brikka har ikke så mye å si.. Når de står på begge sider er det DS.. på ene side SS (tror jeg det heter). Jeg vil *anta* at du kan kjøpe/bruke DDR400 sammen med den DDR333-brikka du har.. Sikrest er kanskje å kjøpe 2 stk 512 brikker,..eller 2 x 1024 (gjerne dual-sett selv om brikkesettet ikke støtter dette hvis jeg husker korret..) Lenke til kommentar
fose Skrevet 7. mars 2006 Del Skrevet 7. mars 2006 Enig med TL-1000S. Men det er pussig at minnekonfiguratoren til Kingston gir uttrykk for at det skal brukes SO-Dimm. Ut fra de bildene og de beskrivelsene du kommer med kan det imidlertid ikke være tvilsomt at du skal bruke "vanlig" minne. Artikkelen nedenfor gir vel uttrykk for det samme. http://www.xbitlabs.com/news/chipsets/disp...0731143040.html Lenke til kommentar
JUL Skrevet 12. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2006 Fikk den idag funka perfekt!! Takk for hjelpa fose og TL1000S bra jobba folkens Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 12. mars 2006 Del Skrevet 12. mars 2006 Fikk den idag funka perfekt!! Takk for hjelpa fose og TL1000S bra jobba folkens 5743295[/snapback] Takker for tilbakemeldingen.. Slikt er lærerikt for andre som evt. leter litt i forumet i tilsvarende situasjon.. Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 12. mars 2006 Del Skrevet 12. mars 2006 Du må kjøpe SO-DIMM RAM. Vanlig RAM har en annen størelse, ettersom laptoper bruker en annen størelse. Her finner du RAM brikker som passer. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 13. mars 2006 Del Skrevet 13. mars 2006 Du må kjøpe SO-DIMM RAM. Vanlig RAM har en annen størelse, ettersom laptoper bruker en annen størelse. Her finner du RAM brikker som passer. 5744530[/snapback] Du gidder ikke lese innleggene i tråden skjønner jeg? Lenke til kommentar
