shutdown via nettverk i "CMD"
Hei, jeg sleit med samme problem som du forklarer her.
Jeg kom fram til at jeg måtte ha samme administrator passord på begge maskinen for at man skal kunne skru dem av via lan når man ikke er i en OU eller en gruppe på nettverket, om du kun kjører 2 frittstående maskiner. Prøv og sett samme passord på begge maskinene om du ikke allerede har prøvd dette.
/mvh Stian
Endret av stianhjelmas
  • 4 uker senere...
Prøv dette scriptet jeg skrev for en stund siden:
@echo off
:start
cls
echo --------------------------------------------
echo -         eNZoNE's Remote system           -
echo - Choice 1: Connect to a remote harddrive  -
echo -           *Do before choice 2, or 3*     -
echo - Choice 2: Shutdown a remote computer     -
echo -           on your local network          -
echo - Choice 3: Abort a remote shutdown on a   -
echo -           computer in your local network -
echo - Choice 4: Exit                           -
echo.
set /p choice=Enter your choice:
if %choice% == 1 goto conn
if %choice% == 2 goto rshut
if %choice% == 3 goto rashut
if %choice% == 4 goto exit
:conn
cls
set /p comp=Type the computer's name, e.g. pc2:
set /p hard=Type the harddisk's volume character you want access to, e.g. C:
set /p user=Type a username with administrative rights on the remote computer, e.g. Jens:
set /p pass=Type the username password, e.g. 1234:
net use \\%comp%\%hard%$ %pass% /user:"%user%"
echo Startmenu -> Run -> \\%comp%\%hard%$ to see the harddrive
pause
goto start
:rshut
cls
echo Write the timeout for the shutdown, in seconds
set /p tide=Time:
set /p comment=Shutdown comment, e.g. Pwnd:
shutdown -m %comp% -s -f -t %tide% -c "%comment%"
echo You have successfully started a remote shutdown
pause
goto start
:rashut
cls
echo Write the computer's remote name. Example: pc2
set /p abort=Write the computer's name:
shutdown -m \\%abort% -a
echo You have successfully aborted the remote shutdown
pause
goto start
:exit
exit
Scriptet er ikke ferdig, men det funker konge om man vet brukernavn og passord på nettverks pcen :)
-eNZoNE
