Snoft Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 Hva kan jeg helle på snøen for å få fjernet det raskest mulig, tenker da på av salt, varmt vann osv Lenke til kommentar
johnj Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 Salt er vel en klassiker, ellers fungerer aske godt. Tøm peisen, strø asken utover plenen og vent. Det ser ikke så bra ut umiddelbart, men gi det litt tid. Lenke til kommentar
VegardStr Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 se på den i omtrent 3 mnd, s er den sikkert blitt så skremt at den er vekke Lenke til kommentar
Demonfudge Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 se på den i omtrent 3 mnd, s er den sikkert blitt så skremt at den er vekke 5698120[/snapback] Er det jeg prøver på nå, så trådstarter kan kanskje prøve noe annet. Lenke til kommentar
Ulkesh Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 Bland bensin med epoxy-lim, og hell utover snøen.. Tenn på, og ring brannvesenet etter 2 minutter. Lenke til kommentar
VegardStr Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 Bland bensin med epoxy-lim, og hell utover snøen.. Tenn på, og ring brannvesenet etter 2 minutter. 5698368[/snapback] ville heller ringt brannvesenet før eg tendte på et tannet tips er kanskje å bruke kroppsvarmen din til å smelte snøen.. Lenke til kommentar
Jawohl Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 snøen blir jo til is igjen hvis man smelter derfor må du måke Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 (endret) 1. Legg varmekabler i det området du ønsker snøfritt. Koster skjorta når strømmregninga kommer men med et komplett snøsmelteanlegg trenger du kun å løfte fingeren en gang for å få bort snøen og det er når du slår det på første gangen, når det er gjort passer snøsmelteanlegget på seg selv og slår seg på kun når det er behov. 2. Kjøp deg en turbojet motor, monter den på en vogn som er dreibar men alikavel sitter dønn fast. Start motoren og se snøen blåse og smelte bort på kort tid. Slik tørkes dragstriper etter regnvær. 3. Kjøp deg en modærne snøfreser og fres snøen bort. 4. Bygg din egen snøfreser. Dette er både lærerikt, gir kunskaper om drivverk og sveising samt stor glede når kreasjonen virker som planlagt. 5. Ring et firma eller en bonde som bedriver snørydding mot betaling. Betal og se snøen bli borte kun ved en telefonsamtale og en kontoøverføring. Endret 4. mars 2006 av perpyro Lenke til kommentar
DDDD Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 Drep alle miljøforsvarene og støtt globaloppvarming. Dette tar tid, men er det beste forslaget. Lenke til kommentar
krizkriz Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 Har du en lillebror? Funker fett det også Lenke til kommentar
Cultofluna Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 Drep alle miljøforsvarene og støtt globaloppvarming. Dette tar tid, men er det beste forslaget. 5698569[/snapback] Støtter den Lenke til kommentar
goliatmo Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 Død over osonlaget, sommer til folket!! Lenke til kommentar
Dahl Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 Drep alle miljøforsvarene og støtt globaloppvarming. Dette tar tid, men er det beste forslaget. 5698569[/snapback] Nei, for da slutter Gulfstrømmen, og det blir mye kaldere i Norge. Som allerede nevnt; hvis du smelter snøen, så vil det stivne og bli is igjen. Derfor er den eneste gode metoden å fjerne snøen, enten ved hjelp av en snømåker, snøfreser eller en teskje. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-CkrM7QVpfE Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 Drep alle miljøforsvarene og støtt globaloppvarming. Dette tar tid, men er det beste forslaget. 5698569[/snapback] Nei, for da slutter Gulfstrømmen, og det blir mye kaldere i Norge. Som allerede nevnt; hvis du smelter snøen, så vil det stivne og bli is igjen. Derfor er den eneste gode metoden å fjerne snøen, enten ved hjelp av en snømåker, snøfreser eller en teskje. 5698612[/snapback] heh du har sett the day after tomorrow skjønner jeg. vel du kan ikke bare trekke en konklusjon med at gulfstrømmen VIL slutte for det er kun antagelser blant noen forskere andre hevder noe annet. Lenke til kommentar
Dahl Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 heh du har sett the day after tomorrow skjønner jeg. vel du kan ikke bare trekke en konklusjon med at gulfstrømmen VIL slutte for det er kun antagelser blant noen forskere andre hevder noe annet. 5698660[/snapback] Nei, jeg ser ikke på filmer og deretter tenker at det som står der er fakta. Det er bre enighet blant forskere om at Gulfstrømmen vil bli påvirket, og sannsynligvis endre retning. Men ærlig talt gidder jeg ikke å diskutere dette med deg, uansett er det off topic. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-CkrM7QVpfE Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 forskjell på påvirkning og endre retning en at den bare slutter som du påsto lenger oppe menmen Lenke til kommentar
goliatmo Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 da bare innstalerer v i store hårfønere som kan varme opp hele norge! Lenke til kommentar
DDDD Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 Drep alle miljøforsvarene og støtt globaloppvarming. Dette tar tid, men er det beste forslaget. 5698569[/snapback] Nei, for da slutter Gulfstrømmen, og det blir mye kaldere i Norge. Som allerede nevnt; hvis du smelter snøen, så vil det stivne og bli is igjen. Derfor er den eneste gode metoden å fjerne snøen, enten ved hjelp av en snømåker, snøfreser eller en teskje. 5698612[/snapback] Enda mer globaloppvarming. Problem fixed. Lenke til kommentar
