HJELP! To strømforsyninger, hvordan starte dem samtidig?
Heys!
Jeg sliter litt med å få begge strømforsyningene mine til å starte på kommando fra start-knappen. Jeg leste en artikkel for lenge siden der jeg leste hvordan jeg skulle gjøre det men den finner jeg søren ikke igjen.
Det jeg prøvde nå var å koble den grønne (power on) ledningen fra PSU nummer 2 (den sekundære som driver peltier og vifter mm.) inn på den grønne primære PSU'en (den som står inn på hovedkortet og i tillegg driver HD'er CD'er osv.
Relutatet er:
1) Jeg kan starte den primære, og alt funker flott, men jeg kan ikke ha den på mer en 2 minutter før CPU'en blir så varm at jeg ikke tør å ha den på lenger (det er selvfølgelig fordi peltier-elementet ikke er strøm på)
2) Jeg kan starte den sekundære, da blir CPU'en fort kald, så peltier'et fungerer fint siden det ikke tar mange minuttene før den når minusgrader. Viftene gunker også så at ser greit ut.
3) Jeg KAN starte begge PSU samtidig, men da får jeg ikke signal på skjermen?? Av en eller annen merkelig grunn.. Peltieret går, CPU'en før tydeligvis strøm, men ikke noe signal til skjermen...
Mistanken min er at jeg har koblet feil i PSU'ene med de ledningene siden jeg gjorde det på "husken" og det var lenge siden. Kan noen der ute gi meg en link, eller forklare meg hvilke ledninger som må kobles for at alt skal funke med 2 PSU ?? PLEASE!
-Stigma
Dette er hvordan jeg gjorde det:
1. PSU #2: Jorde pin #8 ved å koble den sammen med hvilken som helst sort kabel, lodde dem sammen og isoler med krympestrømpe.
2. PSU #2: Kutt en sort kabel (en jordingskabel), og kabel #14, terminer dem med hun molex plugger (samme type plugger som går inn i harddiskene feks.)
3. PSU #1: Kutt en sort kabel (jord), og kabel #14, terminer alle de kutta ledningstubbene med han molex kontakter... (sørg for at fargene matcher hverandre i kontaktene.. grønn til grønn og sort til sort, i mitt tilfelle)
4. Koble alle han kontaktene fra PSU #1 til en y-power splitter som har to hun og en han kontakt.
5. Koble han kontakten fra PSU #1's y splitter til hun kontakten fra PSU #2... (sjekk igjen at alle fargene matcher hverandre i kontaktene)
