Problem med opengl
Hei og hopp! (med humøret på topp)
Hehe, jeg har lagt inn (ubuntu breezy badger 5.10) nvidia drivere
sudo apt-get install nvidia-glx
sudo apt-get install nvidia-settings
aktivert nvidia driverne osv.
Jeg "står" ikke opengl testen i cedega, så prøvde jeg en liten:
ole@koWoroT:~$ nvidia-settings
ERROR: NV-CONTROL extension not found on this Display.
(nvidia-settings:15200): Gdk-CRITICAL **: gdk_window_invalidate_rect: assertion `window != NULL' failed
mm, help me out! Vil spille fps spill :p
Det gjorde ikke susen.. Da ville ikk x starte nå står det forsåvidt på nv
5698277[/snapback]
Hæ?
Skjønner ikke helt hva du mener, men du vil ikke få noe fornuftig uten å bruke "nvidia" der...
Hvis X ikke vil starte da er det enten noe galt med config-filen din (les manualen) eller installasjonen av driverene (gjør som han over skriver)
nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Sat Mar 4 18:27:54 2006
option status:
license pre-accepted : false
update : false
force update : false
expert : false
uninstall : false
driver info : false
no precompiled interface: false
no ncurses color : false
query latest driver ver : false
OpenGL header files : true
no questions : false
silent : false
no backup : false
kernel module only : false
sanity : false
add this kernel : false
no runlevel check : false
no network : false
no ABI note : false
no RPMs : false
force tls : (not specified)
force compat32 tls : (not specified)
X install prefix : /usr/X11R6
OpenGL install prefix : /usr
compat32 install prefix : (not specified)
installer install prefix: /usr
utility install prefix : /usr
kernel name : (not specified)
kernel include path : (not specified)
kernel source path : (not specified)
kernel output path : (not specified)
kernel install path : (not specified)
proc mount point : /proc
ui : (not specified)
tmpdir : /tmp
ftp mirror : ftp://download.nvidia.com
RPM file list : (not specified)
Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: Yes)
-> No matching precompiled kernel interface was found on the NVIDIA ftp site;
this means that the installer will need to compile a kernel interface for
your kernel.
-> Performing CC test with CC="cc".
-> gcc-version-check failed:
You appear to be comiling the NVIDIA kernel module with a different compiler
than the one that was used to compile the running kernel. The Linux 2.6 ker
nel module loader rejects kernel modules built with a version of gcc that do
es not exactly match that of the compiler used to build the running kernel.
The compiler used to compile the kernel was gcc 3.4; the current compiler is
gcc 4.0.
If you know what you are doing and want to ignore the gcc version check, sel
ect "No" to continue installation. Otherwise, select "Yes" to abort install
ation, set the CC environment variable to the name of the compiler used to c
ompile your kernel, and restart installation. Abort now? (Answer: Yes)
ERROR: Installation has failed. Please see the file
'/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions
on fixing installation problems in the README available on the Linux
driver download page at www.nvidia.com.
Ser blant annet at den tror jeg har rpm fil system
Endret av Ole J
Automatix har fikser det meste for meg, har aldri hatt problemer med skjermkortet mitt med dette programmet.
Kjørte du også:
sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
sudo nvidia-glx-config enable
etter at du installerte drivere?
Hvis du skal spille fps på Linux er det en håndfull med gode spill der ute allerede, her er et par:
America's Army: Operations (gratis "reklame-spill" til det USA'ske militæret, men det er like bra som kommersielle spill), DOOM-serien, Quake-serien og UT serien.
Skal man spille på Linux synes jeg det er bedre å støtte de som faktisk gidder å gi ut spillene til Linux, blir feil hvis forbrukerne skal pese for å få spill til å funke pga late produsenter. Om man ønsker å se Windows-spill på Linux bør man sende en mail til produsenten.
Endret av tuxerator
