AnaXyd Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 (endret) Her kan det da postes kommentarer! Workloggen Endret 4. mars 2006 av AnaXyd Lenke til kommentar
Leaf Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 Ååååh, sorry.. Jeg posta litt feil Lenke til kommentar
exin89 Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 Ser jo foreløpg bra ut det her, jeg fikk nesten lyst til å starte et sånt "prosjekt"selv. Hvor stor er kobberblokka di? H/B/L L/B er jo bare å tilpasse CPU'en men H er vel det jeg lurer på. Men ville anta at en 20-30mm vil passe ganske bra.? kan jo kanskje bruke den originale viftekjølerfestet, blir nok lettest å feste den da, bare mekke så den funke til denne blokka. Tror du det er brukbart med Fuelslanger til RC modeller 5,5mm utvendig diameter 2,0mm innvendig diameter/7mm ut 3mm inn? eller blir dette for smått ? Jeg kan vel bare bruke vanlige slagefester som er på det meste annet, bla a fuelslanger til RC modeller ? ca 1-2 cm lange slangefester med 0,5 cm gjenget på sndre siden som kan skrus inn i kjølekanalen i blokka ? kan jo prøve meg fram så kan jeg se hva resultatet blir. Går det an å bruke en gammel luftkjølingsblokk til dette? Tror selv at jeg ikke får laget no "vannkanaler" i denne fordi den er for liten. btw. jeg gir tilbakemeldinger og bilder hvis jeg setter igang dette prosjektet. er ikke sikker enda men hvis jeg har tid så begynner jeg i morra (Lørdag). har også noe å si om jeg har materialer. Lenke til kommentar
exin89 Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 Oisann, jeg så nå etter at jeg hadde kikket igjennom materiallista igjen at kommentarer skulle postes her, så hvis en moderator kunne være snill å flytte posten min hadde det vert velig fint. Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 4. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2006 Ser veldig bra ut Petter 5697303[/snapback] Takker Lenke til kommentar
12Anonym12 Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 Tøft!!,når jeg så dette fikk jeg lyst til å gjøre noe lignende selv.Det SER enkelt ut,men tviler på at det er så enkelt Lykke til Lenke til kommentar
Kjekssjokolade Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 er ikke di rillene litt for grove Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 4. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2006 (endret) Tøft!!,når jeg så dette fikk jeg lyst til å gjøre noe lignende selv.Det SER enkelt ut,men tviler på at det er så enkelt Lykke til 5700213[/snapback] Takk! Det ser lett ut ja! Syntes jeg og helt til jeg begynte med det! Tar skikkelig mye tid! Neste update kommer om litt folkens! Endret 8. mars 2006 av AnaXyd Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 4. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2006 (endret) Ser jo foreløpg bra ut det her, jeg fikk nesten lyst til å starte et sånt "prosjekt"selv.Hvor stor er kobberblokka di? H/B/L L/B er jo bare å tilpasse CPU'en men H er vel det jeg lurer på. Men ville anta at en 20-30mm vil passe ganske bra.? kan jo kanskje bruke den originale viftekjølerfestet, blir nok lettest å feste den da, bare mekke så den funke til denne blokka. Tror du det er brukbart med Fuelslanger til RC modeller 5,5mm utvendig diameter 2,0mm innvendig diameter/7mm ut 3mm inn? eller blir dette for smått ? Jeg kan vel bare bruke vanlige slagefester som er på det meste annet, bla a fuelslanger til RC modeller ? ca 1-2 cm lange slangefester med 0,5 cm gjenget på sndre siden som kan skrus inn i kjølekanalen i blokka ? kan jo prøve meg fram så kan jeg se hva resultatet blir. Går det an å bruke en gammel luftkjølingsblokk til dette? Tror selv at jeg ikke får laget no "vannkanaler" i denne fordi den er for liten. btw. jeg gir tilbakemeldinger og bilder hvis jeg setter igang dette prosjektet. er ikke sikker enda men hvis jeg har tid så begynner jeg i morra (Lørdag). har også noe å si om jeg har materialer. 5697126[/snapback] Takk Blokka mi måler nesten det samme som prosessorhetta. Med andre ord: 30x30x10mm Og: Jeg tror de slangene blir litt tynne? Jeg har akkurat startet med dette selv, men jeg tror de blir rett og slett for tynne. Endret 4. mars 2006 av AnaXyd Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 5. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2006 Ingen som vil si noe? Lenke til kommentar
exin89 Skrevet 5. mars 2006 Del Skrevet 5. mars 2006 Tror du da at slanger med indre diameter på 5-7mm blir bra? jeg tror jeg har en kobberkloss liggende her en plass, eller så kan jeg jo også bruke aluminium, men kanskje litt bedre kvalitet på kobber, men jeg starter så fort jeg har det jeg trenger av grunnmaterialer Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 5. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2006 Tror du da at slanger med indre diameter på 5-7mm blir bra? jeg tror jeg har en kobberkloss liggende her en plass, eller så kan jeg jo også bruke aluminium, men kanskje litt bedre kvalitet på kobber, men jeg starter så fort jeg har det jeg trenger av grunnmaterialer 5706622[/snapback] Høres bra ut! Det med slangen er jeg litt usikker på. Jeg bruker et kobberrør med indre diameter på 10mm og skal bruke slanger på 3/8" indre diameter. Skal nok passe perfekt! Hvis du skal kjøpe slange, burde du kanskje gå for min løsning? Hvis du har liggende kan du jo alltid prøve! Som sagt, jeg er litt ny innenfor dette temaet men jeg skal hjelpe deg så godt jeg kan! Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 8. mars 2006 Del Skrevet 8. mars 2006 Slett ikke verst det der! Loddearbeidet er det imidlertid litt å utsette på: "Sotbelegget" på kobberet, er rett og slett glødeskall i sin enkleste form, og sladrer om at du har brukt alt for mye varme! Kobberet vil da begynne å oksidere, og dermed "biter" ikke tinnet som det skal. Om du ikke allerede har gjort det, vil jeg STERKT råde deg til å starte fra bunnen av igjen! Dvs: Puss alle kontaktflater som skal loddes, helt rene og blanke igjen. Når du da gjør et nytt forsøk, så start så forsiktig du kan med varmen, og vær tålmodig! Om du ikke har lest Loddeguiden min, så vil jeg sterkt anbefale deg å gjøre det. Der vil du finne gode tips om hvordan du gjennomfører en slik lodding på best mulige måte. Link: http://www.hardware.no/guider/annet/loddeguide/15350 Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 8. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2006 (endret) Aha Så det er et dårlig tegn ja... Takk for at du fortalte om det! Har søkt og søkt etter den guiden men uten hell! Takker enda en gang! Har loddet på nytt igjen, og da varmet jeg opp kobberet, og satte det rett på en kald plan overflate og loddet der. Håper at den loddinga er tett! Endret 8. mars 2006 av AnaXyd Lenke til kommentar
spyro Skrevet 9. mars 2006 Del Skrevet 9. mars 2006 Det med at loddingen ikke var tett kunne jeg faktisk se Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 9. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2006 Det med at loddingen ikke var tett kunne jeg faktisk se 5726963[/snapback] Hehe Er noen litt grove sprekker der ja.. Lenke til kommentar
haakie Skrevet 10. mars 2006 Del Skrevet 10. mars 2006 Megabra at du fikk gjort det så bra og fort! hvis man ser bort fra loddingen Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 11. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2006 (endret) Megabra at du fikk gjort det så bra og fort! hvis man ser bort fra loddingen 5733897[/snapback] Takk! Kan love deg at loddinga skal bli mye bedre! EDIT: Update idag! Sjekk ut workloggen! Endret 11. mars 2006 av AnaXyd Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 12. mars 2006 Del Skrevet 12. mars 2006 (endret) Begynner å se bra ut dette Å du klager på at du roter når du jobber? (hæ?) bare vent til jeg e rferdig med en arbeidsøkt Den loddingen begynte å se mye bedere ut! men puss å poler plexien Så ut som et pent oppsett du har fått deg Endret 12. mars 2006 av Klikka_bZerk Lenke til kommentar
