Whoracle Skrevet 3. mars 2006 Del Skrevet 3. mars 2006 (endret) Hei, har en SilenX MicroATX psu ( 320W ) og den blir forferdelig varm! finnes det noen form for kjøling man kan ha på psu? utenom vifta da seff Endret 3. mars 2006 av Whoracle Lenke til kommentar
Whoracle Skrevet 4. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2006 ingen forslag? finnes det ikke noe som kan brukes? Lenke til kommentar
lokeland Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 Vannkjøling? Du kan jo modde om no heatpipes da.. Regner med den er viftefri? Gi oss et bilde? Du må nok investere i ei vifte, men kjøp papst eller MIST og voltmod dem så hører du den ekstra vifta så vidt. Lenke til kommentar
Whoracle Skrevet 5. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2006 Vannkjøling? Du kan jo modde om no heatpipes da.. Regner med den er viftefri? Gi oss et bilde?Du må nok investere i ei vifte, men kjøp papst eller MIST og voltmod dem så hører du den ekstra vifta så vidt. 5699115[/snapback] Den har en SilenX vifte, og vannkjøling tror jeg nok er uaktuelt foreløbig, montering av heatpipes høres interessangt ut, fortell mer om det! Kabinettet har forøvrig ganske dårlig luftflyt, så alt ligger på ca 40C idle.. Lenke til kommentar
crusade Skrevet 5. mars 2006 Del Skrevet 5. mars 2006 (endret) Hei, har en SilenX MicroATX psu ( 320W ) og den blir forferdelig varm! finnes det noen form for kjøling man kan ha på psu? utenom vifta da seff 5695966[/snapback] Du må prøve å få skikkelig luftsirkulasjon i kabinettet? Det er VIKTIG! Pass på å ha overtrykk i kabinettet, så hjelper du vifta i PSU å fjerne varme. Om det er undertrykk, fleire vifter som trekker ut luft enn inn, så motarbeider du bare vifta i PSU og luftsirkulasjonene stopper heilt opp og du koker PSUen. Ellers så er det og viktig å ha luft bak maskina, ikkje sett den innelukka og heilt oppi ein vegg. Endret 5. mars 2006 av crusade Lenke til kommentar
Whoracle Skrevet 5. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2006 Hei, har en SilenX MicroATX psu ( 320W ) og den blir forferdelig varm! finnes det noen form for kjøling man kan ha på psu? utenom vifta da seff 5695966[/snapback] Du må prøve å få skikkelig luftsirkulasjon i kabinettet? Det er VIKTIG! Pass på å ha overtrykk i kabinettet, så hjelper du vifta i PSU å fjerne varme. Om det er undertrykk, fleire vifter som trekker ut luft enn inn, så motarbeider du bare vifta i PSU og luftsirkulasjonene stopper heilt opp og du koker PSUen. Ellers så er det og viktig å ha luft bak maskina, ikkje sett den innelukka og heilt oppi ein vegg. 5706048[/snapback] Ja du sier noe der, jeg har kun vifter som blåser ut, og et luft inntak framme i kabinettet.. har to stk 60mm vifter bak som blåser ut + psu, er ikke plass til flere i det kabinettet D.Vine 5 kabinettet har fått litt kritikk for dårlig luftflyt da, er 40C idle veldig kritisk? Lenke til kommentar
crusade Skrevet 6. mars 2006 Del Skrevet 6. mars 2006 (endret) 5706048[/snapback] Ja du sier noe der, jeg har kun vifter som blåser ut, og et luft inntak framme i kabinettet.. har to stk 60mm vifter bak som blåser ut + psu, er ikke plass til flere i det kabinettet D.Vine 5 kabinettet har fått litt kritikk for dårlig luftflyt da, er 40C idle veldig kritisk? 5706168[/snapback] 40 grader er ikkje så aller værst. Vær oppmerksom på at harddiskene ikkje tåler meir enn 60 grader, og at ein grei grunnregel er at legger seg 10 grader over kabinettemperaturen.. PSUen vil slå seg av om den blir for varm, så lenge den fungerer greit ville eg ikkje bekymret meg for mykje. Du kunne evnt. snudd viftene i kabinettet og sett kordan dette slå ut på temperaturen, alt er avhengig av at PSUvifta trekker ut varmen i kabinettet da, men mulig den kan klare det? Vær forsiktig, og følg nøye med! Mulighet å få montert inn ei vifte i front/bunn kanskje? Dette ville nok løyst mykje om det er plass. 80x15mm vifte kanskje? Endret 6. mars 2006 av crusade Lenke til kommentar
