Spora opp sti til trådlaus ruter
Hei!
Eg har gløymt ut IP-en til den trådlause ruteren min. Denne er kopla til ein NG-ruter (modem) med IP (gateway) 10.0.0.1. Går det an å spora kva adressa til ruteren min er, altså ein eller annan trace-kommando, som kan finna vegen frå pc-en min til 10.0.0.1?
kvifor 255? fekk forresten 100% loss
5706943[/snapback]
10.0.0.255 vil sende ut "ping" til alle maskiner på 10.0.0.X, også vil den vise IPen til den første enheten som svarer.
Dersom du ikke får noen svar så bør du sjekke brannmuren på maskinen du bruker.
Endret av mar
5706943[/snapback]
5706973[/snapback]
Funker ikke her det..
Pinger 10.0.0.255 med 32 byte data:
Forespørsel avbrutt.
Ping-statistikker for 10.0.0.255:
Pakker: sendt = 4, mottatt = 0, tapt = 4 (100% tap),
C:\Documents and Settings\Tom>ping 10.0.0.254(routeren min)
Pinger 10.0.0.254 med 32 byte data:
Svar fra 10.0.0.254: byte=32 tid=1ms TTL=64
Ping-statistikker for 10.0.0.254:
Pakker: sendt = 4, mottatt = 4, tapt = 0 (0% tap),
Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder:
minimum = 1ms, maksimum = 1ms, gjennomsnittlig = 1ms
Står 12 maskiner/routere/dreamboxer på nettet...
Endret av taz
Er tydeligvis veldig avhengig av oppsett på maskiner og andre enheter på nettverket. Har en SMC ruter (satt opp som AP) mellom maskinene og Netopia ruteren. Er alltid SMC ruteren som svarer.
Jeg skjønner ikke vitsen med å endre IP'en på ruteren.(Bortsett fra i tilfeller der ALLE er tilkoblet ruteren)
Jeg har felles nettilgang med flere andre på nettverket og har derfor en statisk IP utad(WAN) på min ruter(10.0.0.x) og 192.168.1.1 mot pc'en.(LAN)
Men jeg ser ingen grunn til å endre Ip'en som ruteren som pc'en gir ut til min pc.(PC'en er satt til å motta IP automatisk)
Men et program som kan hjelpe deg på vei heter HoverIP.
Edit: Ser at programmet til linken i posten ovenfor er ganske likt HoverIP, så et av de to programmene bør hjelpe deg på vei.
Endret av 9hdoksaet4
Du kan vel egentlig bare kjøre en "tracert www.vg.no"
Da skal vel den første ipen som dukker opp være routeren din..
5707414[/snapback]
Ser ut som om han har satt opp linksys ruteren som aksesspunkt, og da dukker den ikke opp her. Er vell kanskje påtide med en liten reset.
5707414[/snapback]
5707425[/snapback]
Hvis han sier at han har satt en ip på linksysen så kjører den vel ikke som accesspunkt(?)
Joda, er det som er hele poenget. Er den adressen vi prøver å finne. Når den kjører som ruter har den 2 adresser. En ekstern adresse på WAN porten og en intern adresse på LAN porten. Når den kjører som aksesspunkt er det bare adressen på LAN porten som er av betydning. Er denne adressen han har satt til 10.0.0.X, og vi prøver nå å finne ut hva X er.
