Overklokking av Sempron/Athlon 64 + TwinMos 1(2)gb
Her er en liten guide til å overklokke maskiner som bruker sempron/athlon64 cpu's og twinmos minne.
TwinMos støtter opp til 216 MHz x 2 helt stabilt og timings: 2,5-3-3-8 2T (Høyere timings vil ikke gi støtte for høyere båndbredde for disse).
Så her har jeg satt sammen en enkel konfigurasjon jeg kjører stabilt akkurat nå.
HT (Hyper Transport): 4x
Front Side Bus: 248 MHz
(250 - 2 sikkerhetsmargin for HT som aldri skal over 1000/800 MHz)
Memory Divisor: 1/11 fra 1/09
(Du setter minnet manuelt NED til 166 MHz fra 200MHz)
Memory Timings: 2,5-3-3-8 fra 2,5-4-4-9.
CPU Voltage: 1.4 Orginal til 1.5, for Athlon 64 1.55 fra 1.5.
DDR Voltage: Auto
PCI-Express: 100 MHz (AGP: 66MHz).
Dette vil ende med et stabilt system i de fleste tilfeller, husk ordentlig kjøling, kabinett vifte er et must om du bruker luft avkjøling.
Mitt Forrige Sett:
FSB: 248
RAM: 166
HyperTransport: 4x
Sempron 3100+ @ 2232 MHz / 1,5 V
2x TwinMos 1GB 200 MHz 2,5-4-4-9 @ 203 MHz 2,5-3-3-8
Mitt Forrige Sett:
FSB: 264
RAM: 166
HyperTransport: x3
Sempron 3100+ @ 2378 MHz /1,5 V
2x TwinMos 1GB 200 MHz 2,5-4-4-9 @ 216 MHz 2,5-3-3-8
Mitt Nåverende Sett:
FSB 328
CPU Volt: 1.55
DDR Volt: 2.8
HyperTransport: x2
CPU Multiplier: 8x
RAM: 133
Sempron 3100+ @ 2628 MHz
2x TwinMos 1GB 200 MHz 2,5-4-4-9 @ 219 MHz, 3-3-3-7
Endret av chariot
  • 5 uker senere...
Hei, og takk for en fin guide.
Nå forsto jeg endelig hvordan jeg skulle komme meg over 2Ghz-grensa jeg har hatt problemet med tidligere.
Jeg kjører nå på 2560 Mhz, men kommer ikke høyere enn 320(*8), høyere fsb enn det så kommer jeg ikke inn i windows. Det kan kanskje hjelpe litt å stille på spenningen på Vcore og minne, men jeg har minne av billigtypen, så jeg vet ikke hvor mye det klarer.
Men, jeg lurer på noe angående HTT. Nå kjører jeg altså fsb på 320. Om jeg har forstått det riktig så skal ikke HTT over 800 mhz, derfor har jeg satt min på 2x. Men, har det da noe så si for systemytelsen at HTT-frekvensen bli såpass mye lavere enn de orginale 800mhz?
Og, så det det dette med "memory divisor" Hvordan regner jeg ut frekvensen på minnet? Tar jeg orginal frekvens/memory-divisor(133mhz) - så tar jeg fsb/det forrige svaret? Det høres hvertfall ganske riktig ut med 213mhz.
Knut
Det blir sånn ca riktig, alle slike utregninger blir sånn ~10 mhz +- feil på mitt system. 2560 er ganske bra :) Jeg klarte 2628 med min sempron 3100 på 8x og 2x ht.
Og i følge benchmarks har jeg bedre resultat nå enn da har hadde 273,5 FSB på x3 ht og 9x cpu multiplier. Så det har vel ikke så mye å si at ht er nede i 660 mhz
Mvh. Rise
