hitzcore Skrevet 3. mars 2006 Del Skrevet 3. mars 2006 Hei! Jeg har en Thompson SpeedTouch 515i og Nextgentel MegaFREE(20mBit). Nå skal jeg legge en kabel på rundt 15 meter ned i kjelleren fra ruteren som står i første etasje. Hvilket kategori netverkskabel skal jeg bruke og kan evt. vanlige kabler forminske hastighet stabilitet? Jeg søker en kabeltype som er raskest mulig og stabil. På forhånd takk for hjelpen Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 3. mars 2006 Del Skrevet 3. mars 2006 (endret) hvilken cat. du bruker er bare relatert til kvaliteten på kabelen, som igjen påvirker hvor mye støy du får på lengre linjestrekk osv. I dit tilfelle, med beskjedne 15m, så er cat5 det billigste og beste du får fatt i. cat5 duger bra opp til 100m under normale forhold, og gjerne 200m på veldig gode forhold. 15m er null problem. cat5 på 15meter bærer lett gigabit nettverk uten å mukke. cat5 er standarden på vanlige nettverkskabler for PC, så dette får du "alle" steder, og billig om du kjøper i løs-lengde. kanskje 5kr meteren vil jeg tro? Du kan få ruller med 100m for rundt 250 f.eks. det finnes også cat6 og bedre kvalitets kabler, men for under 50meter så er det fullstendig likegyldig (under normale forhold) om du bruker noe bedre enn cat5. -Stigma Endret 3. mars 2006 av Stigma Lenke til kommentar
hitzcore Skrevet 3. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2006 Jeg hadde tenkt på noe i cat6 duren ja. Jeg får god pris på utsalg så jeg lurer på hva jeg burde kjøpe. Fks. 50m med fiber kabel og netverkskontakter. Finner ikke noe info på nett, så jeg håper på svar her. Jeg skal etter hvert koble denne kabelen til en switch nede og vil derfor ha best mulig kvalitet. Lenke til kommentar
norbat Skrevet 3. mars 2006 Del Skrevet 3. mars 2006 Når du først skal legge opp kabel så gå for cat 6 som er designet for gigabitnettverk. Prismessig er det ingen forskjell å snakke om. Lenke til kommentar
hitzcore Skrevet 3. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2006 Det hørtes interresant ut. hva heter kabel typen og konakt typene og hvor får jeg evt. tak i dette på nett? Jeg vil gjerne se greiene og lese om dem. Så kjøper jeg dem på Nexans eller lignende. Lenke til kommentar
norbat Skrevet 3. mars 2006 Del Skrevet 3. mars 2006 Kabeltypen er nettverkskabel cat6 med ordinære rj45 plugger Man kan kjøpe ferdig kabler. 15 meter er ikke mye så det får du sikkert billig (<300?). Men ønsker du å kjøpe kabel og plugger hver for seg så blir det billigere, men da trenger du tang i tillegg Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 3. mars 2006 Del Skrevet 3. mars 2006 (endret) Jeg kom på noe som er veldig viktig å legge til. Dersom du skal bruke dette til gigabit nettverk, så må du enten ha CAT5E (ikke samme som CAT5), eller CAT6 kabler. Det er fordi disse bruker flere ledere i kabelen enn for 10/100mbit nettverk. men for 15 meter, så vil du ikke merke forskjellen mellom CAT5E og CAT6 (forskjellen er bare ren kvalitetsmessig). Sansynligvis merker du ikke forskjell selv på 50 meter. CAT5E er det som vanligvis selges nå, så derfor refereres det ofte til som bare "CAT5", men skal du være helt korrekt så er det altså "CAT5E" du skal ha, eller vil du bare kunne bære 100mbit på kabelen. For ditt bruk er cat6 tull. Det er fort dobbelt så dyrt, og på 15 meter vil du som sagt ikke merke forskjellen. Men for all del... om du får det vedlig billig, så vil det jo selvfølgleig fungere helt fint... -Stigma Endret 3. mars 2006 av Stigma Lenke til kommentar
