petterg Skrevet 3. mars 2006 Del Skrevet 3. mars 2006 Jeg forsøker å la en ny w2k3 server overta som domenekontroller for en w2k server, uten nedetid, og uten at brukerdatabasen må settes opp på nytt. I følge de guidene jeg finner på nett skal det gjøres ved å sette opp w2k3 serveren som en ekstra kontroller på det eksisterende domenet. Dette gir følgende feilmelding: The operation failed because: The Active Directory Installation Wizard cannot continue because the forest is not prepared for installing Windows Server 2003. Use the Adprep command-line tool to prepare both the forest and the domain. For more information about using the Adprep, see Active Directory Help. "The version of the Active Directory schema of the source forest is not compatible with the version of Active Directory on this computer." I følge alle guider skal dette la seg fikse ved å kjøre adprep verktøyet en rekke ganger med forskjellige parametere. Det har jeg gjort, men får fortsatt samme feilen! Noen som kjenner til noen triks for dette? Lenke til kommentar
lohelle Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 (endret) lenge siden jeg gjorde dette sist gang... mener på du må ha en non-active directory server først (den nye serveren).. så kjører du domainprep og forestprep på den eksisterende domenekontrolleren.. SÅ kjører du dcpromo på den nye serveren.. er det DETTE du gjør? Endret 4. mars 2006 av lohelle Lenke til kommentar
petterg Skrevet 4. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2006 Det er Active Directory på w2k serveren. Da gir det vel ingen mening å ha en ikke-AD w2k3 server? Lenke til kommentar
lohelle Skrevet 5. mars 2006 Del Skrevet 5. mars 2006 Det er Active Directory på w2k serveren. Da gir det vel ingen mening å ha en ikke-AD w2k3 server? 5701530[/snapback] tror vi prater litt "rundt hverandre" her.. men det jeg mener er at du STARTER med en server UTEN active directory (den nye) i tillegg til den/de eksisterende MED active directory.. SÅ kjører du forestprep og domainprep på eksisterende DC.. SÅ kjører du dcpromo på den nye serveren.. Kunne høres ut som du først la inn active directory på den nye serveren og så etterpå prøvde å legge den til som ekstra DC. Lenke til kommentar
petterg Skrevet 5. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2006 (endret) Jeg har gjort følgende: På den gamle: forestprep domainprep gpprep På den nye (den er nyinstalert, ikke engang medlem av domenet): Manage Server Add Role Domain Controller (Active Directory) Additional domain controller for an existing domain Så langt jeg forstår deg er det akkurat slik du sier jeg burde gjøre. (Eller missforstår jeg nå?) Etter at AD wizarden feiler har den nye blitt medlem av domenet, og må restartes. Å gjenta det samme etter at den har blitt medlem av domenet gir samme feilen. Edit: å gjenta *prep på den gamle gir beskjed om at disse allerede har blitt kjørt, og vil ikke bli kjørt på nytt. Endret 5. mars 2006 av petterg Lenke til kommentar
lohelle Skrevet 5. mars 2006 Del Skrevet 5. mars 2006 ok.. da har du gjort som JEG ville gjort.. kjører du exchange? da er det visst noe greier du må gjøre først.. kan se om jeg finner det (om du kjører exchange da) Lenke til kommentar
petterg Skrevet 5. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2006 Har ikke exchange. Lenke til kommentar
Fungus Skrevet 14. mars 2006 Del Skrevet 14. mars 2006 Har du lagt inn schema mmc og schema master greiene på 2000 ad din ... den ligger ikke inne som default., siden det er schema den feiler på så må jo grunnen være der en plass vil jeg tro.. Lenke til kommentar
