Spenningsfordeling fra ATX HK-plugg
Ikke svar her no da..... bruk tilbakemelding forumet
Som en tidvis modder så irriterer jeg meg stadig at jeg må bruke en masse fjuske koblinger når jeg tester ut utstyr, så jeg har nå laget med en spennigsfordeling som gjør det straks litt lettere å hente ut ønskede spenninger fra en PSU.
Den er bygget av en apparatboks og diverse kontakter, sikkringsholdere og lignende kjøpt på Clas. Tok ca 3 timer å mekke sammen.
Først var det å få borret hull og saget plass til HK kontakten. Tok kontakten fra et HK som var blitt grillet av lynet
Komponentene på plass, klar til lodding
Jeg foretrekker å bruke forskjellig farger på ledningene og litt strips og sant, blir mye oversikligere da
Det ferdige produktet. Ble ganske fornøyd. Skrur av og på PSU med bryteren, den legger Ps-On til jord. Den blå lysdioden er koblet til POWER-GOOD. De røde diodene er koblet etter sikringene på hver av uttakene, så om en sikkring bryter, slukker dioden.
Skal lage ledninger med krokodille klemmer, molex plugg og div når jeg får tid
Motstandene jeg brukte var:
Power good: 68ohm
3,3V :39ohm
5V :100 ohm
12V : 330 ohm
Ha en videre trivelig aften
Etter ønske, her er innkjøpsliste:
Polskrue
Sikkringsholder
Lysdiode 5mm
Lysdiode holder 5mm
Bryter
Apparatboks ( 196 x 112 x 60 mm)
Ledninger og slikt har en liggende å slenge...
Diskusjonen skjer her
Endret av Behydro
